Angebot 6,815kwp Sunways Raum Bruchsal
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Dezember 1999
    PLZ - Ort 68753 - Waghäusel
    Land
    Dachneigung 35 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1150
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 75 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Infotext lt. Angebot spezif. Jahresertrag nur 900 kWh/kWp
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 11. November 2011
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 3081 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 6134
    Anlagengröße 6 kWp
    Anzahl 29
    Hersteller Sunways SM215M
    Bezeichnung SM215M,235wp (Mono)
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Sunways
    Bezeichnung NT4200
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller Sunways
    Bezeichnung AT2700
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    ...bitte um Bewertung des Angebots und der WR
    es sollen lt. Angebot 18 Module an den NT4200 und 11 Module an den AT2700 angeschlossen werden.
    Als Generatorhauptleistung DC sind lt. Angebot 75m H07 RN-F 6,0mm² vorgesehen.
    Kann jemand etwas zu den Sunways-Modulen sagen, besonders: ist hier ein Leistungsabfall nach 2-3 Jahren zu befürchten?
  • Hallo luxor1410,
    willkommen im PV-Forum :lol:.
    Die Prognose stammt hoffentlich nicht vom Solarteur - denn die ist maßlos überzogen. PVGIS sagt 953 KWH pro KWp - also ein guter Standort!
    Bei dem Preis einen AT2500 - kopfschüttel. Topp Module -lausiger, ertragsschwacher WR im Verhältnis zu den neueren TL WR. Entweder ein Modul mehr und dann 2 X NT 3700, oder andere WR!!
    Der Preis ist aber zu hoch - dem Standort angepasst - aber da bleibt für Dich weniger übrig, als wenn Du neue ANgebote einholst. Als Beispiel:
    http://www.photovoltaikforum.c…-kwp-aleo-sma-t53011.html
    http://www.photovoltaikforum.c…oton-o-schott-t54361.html
    Also 2850 € pro kwp könnte ich verstehen, aber darüber wirds eng!
    Martin
    Elektrisch: Nikola Gotway 84V
  • Zitat von luxor1410
    Seit wann ist das ein UV-beständiges Solar-Kabel für den Langzeitbetrieb im Außenbereich?
    Ciao
    Retrerni
    Hallo Martin,
    Vielen Dank für die Einschätzung des Angebots - zur Ehrenrettung der Firma: es wurden im Angebot nur 900kwh/kwp angesetzt.
    Thomas
    Hallo Thomas,
    dann versteh ich nicht, warum im Bewertungsbogen 1150 kwh stehen!
    Martin
  • Hallo Martin,
    der Eintrag mit den 1150 ist sicher falsch. Im unteren Bereich steht die Prognose lt. Angebot mit 6134 kW/Jahr. Bei der Anlagengröße von 6,815 kWp sind das dann tatsächlich 900 kW/kWp. Somit alles im Rahmen und unter dem pvgis-Wert.
    VG
    Marc
  • Zitat:
    Hallo Martin,
    nachdem ich die WR bei der anbietenden Firma reklamierte - bekomme ich jetzt eine neue Konfiguration mit 2 x 18St. Sunways SM215M 235Wp an 2 x NT4200 = 8,46kWp - was ist davon zu halten?
    Gruss
    Zitat Ende
    Hallo Thomas:
    Viel besser :D . Es wäre auch ein NT 3700 mit 1 X 17 und 1 X NT 4200 mit 1 X 19 Modulen ausreichend. Preis? Kabel getauscht (s. Retrerni)?
    Martin
