Dimensionierung Wechselrichter MPP-Spannung/Leerlaufspannung
Hi alle,
...weiß nicht, ob ich hier falsch bin - aber die Leerlaufspannung ist die Spannung, die im Leerlauf erzielt wird.
Ich hab die Strippen in der Hand - und messe die Leerlaufspannung!
Wenn ich die jetzt an den WR anlege, hat der unter Umständen ein Problem.
Da aber - davon gehe ich aus - eine feste Verdrahtung stattgefunden hat, die nicht immer unter Sonne gelöst wird - drückt der Innenwiderstand des WR die Leerlaufspannung von Anfang an runter.
Lediglich eine größere Überschreitung und Anschaltung unter Volllast des PV Generators könnte (muß aber nicht) eine Beschädigung ausführen.
Das hängt unmittelbar mit dem Überspannungsschutz zusammen (Varistoren), die der Hersteller dem Gerät spendiert hat.Wenn also ein Aufschalten unter Beachtung dieser Bedingung erfolgt (zur Nachtschlafenden Zeit) sollte nix passieren...
Jep... zuerst fängt es an zu zischen.. zzzzzz... danach gehen die Kondensatoren hoch..plop plop.. anschliessen Folgen irgendwann die IGBT (je nach Typ) und PENG... weg is er...
Aber wenn der Wechselrichter dauern in Betrieb ist wirkt nur die MPP Spannung darauf... erst wenn eine NEtzstörung kommt opder der Wechselrichter abschalten muss... wirkt die volle spannung auf die Bauteile....
und zu diesem Zeitpunt müssen die Zellen die von der Sonne bestrahlt werden -10°C haben....
ich würd mit dem Installateuren reden und ein genauer überspannungsableiter dazwischen hängen... hat dieser Ausgelöst und der Wechselrichter ist hin, soll er die verantwortung übernehmen...
Zitat von sand-pit
Hi alle,
Und was ist am morgen beim aufwachen?
Der Tom
das ist möglich und wäre wünschenswert... auch ein wert bei 800W wäre zu beachten....
kleine Einstrahlung = ~ 90% Leerlauf....
Xam Ralos, das verstehe ich nicht mit den 90%
Ich dachte am Morgen bei der Netzüberwachung liegt bevor der Wechselrichter einschaltet am Eingang die komplette Leerlaufspannung an?
Wenn die Leerlaufspannung höher ist wie die zulässige Leerlaufspannung schalten normalerweise die Wechselrichter aufgrund der Überspannung nicht ein.
Somit liegt den ganzen Tag über die zu hohe Leerlaufspannung am Wechselrichter an.
Zumindest bei SMA ist nach meiner Information so, dass bei zu hoher Leerlaufspannung der Wechselrichter auf Störung und nicht in Betrieb geht.
cu -
ja schon, aber morgens hast du nur schwache einstrahlung.. du hast erst bei maximaler einstrahlung die maximale leerlaufspannung (sättigung) sobald die Zelle ihre spannung aufgebaut hat, hat sie in etwa 90% (so bei 100W/m2) und steigt danach etwa linear auf 100% Spannung bei 1000W/m2...so hab ichs mal gelesen... oder bin ich falsch....??
ganz egal wann, wie, oder warum.
Der Hersteller des Wechselrichters wird im Garantiefall bei der Anlagenkonfiguration die Gewährleistung ablehnen, da die im Datenblatt des Wechselrichters angegebene maximale DC-Eingangsspannung von 450V rein Rechnerisch überschritten wird.
Udo
