MC-Stecker defekt ! Wechseln ohne Gefahr ?
  • Hallo Zusammen
    Folgende Situation:
    Meine Anlage ist soweit fertig, die Stings auf dem Dach sind alle angeschlossen und das Kabel liegt schon fix und fertig vorbereitet im Keller, so das ich den WR nur noch einstecken muss, wenn er den irgendwann kommt.
    Jetzt ist mir so ein blöder MC4 Stecker gebrochen (viel was drauf). :evil:
    Kann ich da jetzt einfach einen neuen montieren ohne das ich einen Stromschlag bekomme. :?:
    Ich komme ja mit + nicht in berührung, dann dürfte eigentl. nichts passieren. oder ? (ist ja kein geschlossener Stromkreis).
    Sorry - bin halt kein Elektriker :oops:
  • Hallo Franz-Josef,
    wenn du ihn nachts montierst, besteht keine Gefahr. und immer nur an einer Leitung montieren, vorher sicherstellen das du dabei weder eine zweite Leitung noch eine Erdung irgendwo berühren kannst.
    Viele Grüße.
    Klaus
  • Hi, kannst du auch am Tag machen, darfst halt nur nicht Minus und Plus zusammenhalten. Sonst gibts nen netten Lichtbogen.
    Gruss
    Martin
    27,54 Kwp
    153 x Sharp NU 180, Fronius IG 150, 100, 70 Plus
    Solarlog 500
    SSO 151° DN 35/25°
    Meine Anlage
  • Hallo Martin,
    gib hier bitte nicht solche Ratschläge übers Forum, während des Tages besteht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben, einer "Nicht-Fachkraft" sollte man dazu hier auf keinen Fall raten.
    Viele Grüße:
    Klaus
  • Zitat von franz-josef
    .. :oops:
    Kannst du die DC-Seite vor dem WR nicht separat abschalten??? :-?
    Wäre interessant zu wissen, ist in diesem Zusammengang aber vollkommen egal.
    Genau so geht das.
    Schau dir vorher noch den neuen Stecker an und leg dir das benötigte Werkzeug zurecht.
    Dann brauchst du nicht das abisolierte Kabel unbeaufsichtigt rumhängen lassen, weil du z.B. eine Zange suchen musst.
    Manfred
  • Ja wie sieht denn die perfekte praxislösung aus ?
    Probiere es halt erstmal an einem Stück Kabel (ohne Strom)aus ,ob es mit Deinem vorhandenem Wissen,und Werkzeug möglich ist.Wenns gut funktioniert,dann kannst Deinen defekten Stecker (bei Dunkelheit)austauschen,brauchst halt ne Lampe dazu. (Brauchst halt einen Stecker mehr,aber dann ist sicher ,dass es funktioniert ? Sollte es nicht gelingen,so lass es einem Fachmann,mit entsprechendem Werkzeug machen.
    Viele Grüsse
