Angebotsbewertung 8,5 Kwp (Solar World)
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 6/2010
    PLZ - Ort 90765 - Fürth
    Land
    Dachneigung 33 °
    Ausrichtung Nord
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 920
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Infotext 6x Solarleitungen mit Stecker/Buchse 1x4 qmm
    1 Staberder ohne Fahne 1,5 m verz.
    22m ca. NYM-J 1x16 qmm
    10m ca. NYM-J 3x4 qmm
    20m ca. Kabelkanal
    19m ca. NYM-J 4x16 qmm
    1 Sicherungs-Verteiker AP bestückt mit:
    1 Stück RCD 40/0,3 A
    2 Stück Sicherungsautomat B
    1 Zählerschrak mit Zählerfeld AP
    1 Hauptsicherungsautomat HSA 35 A 3-pol.
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 11. November 2011
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2800 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 880
    Anlagengröße 8 kWp
    Infotext 6x Solarleitungen mit Stecker/Buchse 1x4 qmm 1 Staberder ohne Fahne 1,5 m verz. 22m ca. NYM-J 1x16 qmm 10m ca. NYM-J 3x4 qmm 20m ca. Kabelkanal 19m ca. NYM-J 4x16 qmm 1 Sicherungs-Verteiker AP bestückt mit: 1 Stück RCD 40/0,3 A 2 Stück Sicherungsautomat B 1 Zählerschrak mit Zählerfeld AP 1 Hauptsicherungsautomat HSA 35 A 3-pol.
    Anzahl 37
    Hersteller Solar World
    Bezeichnung Solarmodule poly 220 Wp
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung Wechselrichter SB 3800 inkl. ESS 10/10
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung Wechselrichter SB 3300 TL-HC inkl. ESS 17
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Zusatz:
    20m ca. Kabelkanal
    Beide Angebote vom gleichen Anbieter. Er schaut, was er rechtzeitig vor dem 01.07 an Module bekommen kann.
    Wenn die Module nicht rechtzeitig kommen würden, kann ich jeder Zeit den Auftrag stornieren.
    So ich hoffe ich habe alles richtig gemacht und genau beschrieben. Ich freue mich auf Eure Meinungen und bin gespannt.
  • Moin Hannes86,
    die Prognose von PVIGIS stimmt. Aber warum weicht der anbieter so weit nach unten ab. Gibt es doch Verschattungen?
    Beide Angebote sind preislich OK. FÜr die bessere Sortierung einen Aufschlag von ca. 10ct/Wp zu zahlen, ist scheinbar üblich. :(
    Bei Angebot 148 [Edit 152*] würde ich aber anstatt des SB2500 trotz leichter Überdimensionierung lieber einen SB3000TL-20 sehen.
    Ist eine Anlagenüberwachung dabei?
    [Edit* Ändern sich hier die Angebotsnummern?]
    Mit sonnigen Grüßen
    -eggis-
    Meine Anlage!!! hier klicken
  • Mein Anbieter rechnet immer ca. 5% von der PVIGIS weg. Er setzt lieber unten an, was ich besser finde als, wenn er mir unrealistisch 990 schreiben würde. Verschattung ist keiner vorhanden. Ist es überhaupt sinnvoll bei so einer kleinen Anlage einen Datenlager mit einzubauen?
  • Zitat von Hannes86
    Ein Datenlogger informiert dich bei Problemen mit der Anlage. Wenn deine Anlage eine Woche im Sommer nicht einspeist und du bemerkst das nicht kann dich das bei ca. 6kWh/kWp/Tag ca. 140€ Ertrag kosten.
    Mit sonnigen Grüßen
    -eggis-
  • Muss ich Anfragen.
    Na dann, gibt es ja nicht viel zu sagen, wird mitgekauft. Danke für den Tipp
  • also die WR sind nicht so wirklich perfekt... bei den 220ern wären zweimal 13 an einem SB5000TL-20 und einmal 11 an einem SB2100TL perfekt (ggf. den 2100er nachliefern lassen, solang können alle Module am 5000er betrieben werden).
    bei den 230ern statt dem SB2500 (mießer Wirkungagrad) einen SB2500HF-30 nachliefern lassen, der wäre da viel besser! oder eben den 3000TL
    ansonsten preislich super!
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • Zitat von Dirk78
    Kommt der Solarteur für 22 KWp nach Norddeutschland? Oder hat er gar eine Filiale hier? Viele Grüße Dirk
    sorry nein - das ist ein kleiner lokaler Familienbetrieb der sich auf PV spezialisiert hat.
