Moin
Super Gadget, funzt auch unter Win 7 64bit.
Gibt's sowas als (HTML-)Datei auch für XP?
Könnte man ja im Active-Desktop einbinden...
Exciter
Moin
Exciter
Hallo Gemeinde
*respect* ein prima tool.
..und nun das ...aber..
die 1.1.0.1 frisst keine dyndns adressen ..im geegnsatz zur version 1.1.0.0 ..zumindest bei mir Win7 64
sonst funzt alles prima
gruss blieni
Hallo blieni,
versuche es doch mal mit der Eingabe der reinen DynDNS Adresse ohne http:// am Anfang und ohne / am Ende. Dann sollte es eigentlich gehen. Z.B.: meineDynDNS.de
Habe es eben unter Windows Vista getestet sobald vorne oder hinten was steht geht es nicht.
Wolfgang
Hallo @ all,
kann mir einer sagen ob es einen Gadget für Windows Vista Sidebar gibt, mit den man Daten von den Fronius Datalogger Web. abrufen kann?
Gruß Yogi88
Hammergeil!
Dankeschön! Genau das hat mir noch gefehlt
Hallo Sunny Man,
ganz großes Kino dein Gadget!
Kein Flashview-Mega-Kracher das den Rechner komplett lahm legt, sondern eine effiziente Anzeige ohne Ballast.
Großartige Leistung, scheinbar mal eben so programmiert.
Danke!
läuft unter Win7 64b
ich würde vorschlagen einen anderen Namen zu nehmen, um die Verwechslungsgefahr mit SMA Produkten zu minimieren.
Mit sonnigem Gruß,
Hi,
um sonnige Verwechslungen auszuschließen, sodass beim SMA Kundenservice die Leitungen heißlaufen :wink: , hab ich das Gadget mal in "Sun Power" umbenannt. Das ist die einzigste Änderung für die Version 1.1.0.2, wer mit dem alten Namen leben kann braucht also nicht die neue Version. Vielleicht findet sich ja noch ein Moderator, der den Namen im Threadtitel ändert.
Wer die neue Version einspielt und noch eine alte Version drauf hat, sollte die Alte manuell aus den Minianwendungen löschen, da Windows durch die Namensänderung diese nicht ersetzt.
Noch ein Hinweis, bei den neuen Versionen muss, wie Wolfgang es schon gesagt hat, das "http://" am Anfang weggelassen werden (wird automatisch durch das Gadget gesetzt) und am Ende der Adresse darf auch kein "/" stehen.
Das Tool muss ja super sein, gibt es so etwas auch für die kostenlose Variante? Ich lese meinde Daten mit dem Sunny Explorer aus. So könnte man evtl. auch zumindest lokal auf dem Standard PC die Daten bekommen oder??
Kennt einer eine solche Lösung?
da ich darauf hingewiesen wurde, dass der Name "Sun Power" auch schon verwendet wird (wie so ziemlich jedes Wort, was mit "Sun" anfängt ), habe ich das Gadget jetzt in "Solar Status" umgetauft. Ich hoffe, dass der Name jetzt allgemein genug ist und keinem mehr damit auf die Füße trete.
