1.)Mein Solateur hat mir ein Erdkabel geliefert und verlegt, und zwar wohl ein 10mm² Kupferkabel. (Die Schieblehre sagt: jede Kupferader ist 4mm dick! Außendurchmesser des gesamten Kabel ca. 2,4cm.)
An das Kabel hängen 30kW, die dreiphasig eingespeist werden. Die Länge von den 3 StecaGrid 9000-Wechselrichtern bis zum Zähler beträgt 25m.
2.)
Jetzt meine 2.Frage: Es geht nun um den Querschnitt der (relativ kurzen) Kabel von den WRs zu dem Sicherungskasten bzw. der ESS-Überspannungseinrichtung.
Die 3 WRs haben in ca.1m Entfernung die ESS-Überspannungseinrichtung in einem Sicherungskasten.
Diese 3 Kabel von den WRs zu dieser ESS haben zwar nur ca. 1,5m Länge, sind aber recht dünn (m.E nur 5x1,5mm). Kann es hier zu Verlusten kommen???
Danke vorab für Antworten von Euch!
