Wenn Du smp ohne Parameter im Telnet-Fenster aufrufst, dann erhälst Du die möglichen Parameter mit einer kurzen Erklärung dazu. Testen kannst Du wie folgt (evtl. laufende smp-Prozesse zuvor mit killall -9 smp beenden), also einfach -d zu Deinen Startparameter hinzufügen:
./smp -h 192.168.178.36 -p 1470 -c 6 -l 10000 -d
Die Wechselrichter haben keine IP-Adresse, daher ja der EX-Konverter. Auf der RS485 Seite kannst Du die beiden Leitungen gefahrlos tauschen (A, B, oder TX, RX etc), leider ist die Bezeichnung zwischen den Herstellern nicht identlisch. Die Wechselrichter müssen einspeisen, damit Daten kommen.
Grüsse,
Manfred
