97720 Nüdlingen 15,8 Kw
  • Anlage 1: 5 Kw Inbetriebnahme Okt 2001 Neig: 25 Grad Ausr. 150 Grad
    Anlage 2: 6 Kw Inbetriebnahme Mai 2005 Neig: 35 Grad Ausr. 150 Grad
    Anlage 3: 4,8Kw Inbetriebnahme Aug 2006 Neig: 35 Grad Ausr. 150 Grad
    15,8 Kw - 150° - DN:25° u. 35° - 45 Mod. SF 115 (115 W)Solarfabr Freiburg; Bj. 01 - 33 Aleo S16 180W; Bj. 05 - 26 Aleo S16 185 W; Bj. 06--4xSMA -Koord. 50,22 / 10,11- Höhe NN 275m
    Sept. 2015 Eigenstrom 7 Kw mit Speicher
  • 15,8 Kw - 150° - DN:25° u. 35° - 45 Mod. SF 115 (115 W)Solarfabr Freiburg; Bj. 01 - 33 Aleo S16 180W; Bj. 05 - 26 Aleo S16 185 W; Bj. 06--4xSMA -Koord. 50,22 / 10,11- Höhe NN 275m
  • Hallo Josef,
    da Du schon einige Jahre Erfahrungen mit deinen PV-Anlagen hast, könntest Du eventuell uns die jährlichen Ertragsdaten hier im Forum nennen.
    Diese Infos helfen sicher auch den Neulingen, um eine Entscheidung treffen zu können.
    Vielleicht kannst Du dann auch noch die Modultypen und Wechselrichter dabeischreiben.
    Der Tom 8)
  • Hallo Tom,
    gerne mache ich das.
    Anlage 1 --- 2002 --- 901 --- Kwh/Kw
    Anlage 1 --- 2003 --- 1092
    Anlage 1 --- 2004 --- 932
    Anlage 1+2 --- 2005 --- 802
    Anlage 1+2+3 --- 2006 --- 986
    Frage: weßhalb wird die von mir in tabellarischer Form gesetzte Ausführung nicht übernommen?
    sonnige Grüße
    Josef
  • Sorry, die Daten
    Wechselrichter: 2 x -- SWR-- 2500 --SMA
    1X -- SWR-- 4200TL -- SMA
    1X -- SWR ---5000 TL--SMA
    Module: Anlage 1--- Solarfabrik Freiburg 115 Watt
    Module Anlage 2+3-- Aleo 180 bzw. 185 Watt
    Josef
  • habe mich bei Sonnenertrag angemeldet, meine Ertragsdaten rückwirkend
    ab Okt. 2001 eingegeben.
    Nun das Problem: Da meine 3 Anlagen in verschiedenen Jahren erbaut wurden, stimmen die Werte in den Leistungsangaben der Tabelle erst ab August 2006, im Juli habe ich die 3. Anlage installiert.
    Soll ich die Einträge bis Juli 2006 wieder löschen? Sie verfälschen die Ergebnisse in Spalte --Kwh/Kw--
    Schönes Wochenende
    Josef
  • Hallo Josef,
    ich würde pro Anlage eine extra Account bei Sonnenertrag.eu anlegen. Und für jede Anlage sperat eintragen.
    Das geht antürlich nur sofern du für jede Anlage eine eigene Einspeisezähler hast.
    Gruß Elektron
  • Hallo Elektron,
    die 3 Anlagen speisen über einen Zähler ein.
    Gruß Josef
  • Zitat von Josef47
    Hab ich das jetzt richtig gelesen? Du hast alle drei PV-Anlagen, die in verschiedenen Jahren errichtet wurden, auf einem Zähler laufen? Wie machst Du das denn mit den unterschiedlichen Einspeisevergütungen?
    Der Tom 8)
