Hallo Zusammen,
Ich habe mich nun schon öfter hier im Forum mich umgeschaut und Informationen gesammelt und hatte dabei auch schon den ein oder anderen Erfolg. Nun habe ich mittlerweile es endlich geschafft einige Angebote zu sammeln und wollte gerne um euren Rat bitten. Die ersten 3 Angebote sind von einem Anbieter! Nur leider wurde in allen drei (Angebot 1-3) von dem gleichen Ertrag pro kWp/Jahr 830 kWh ausgegangen. Wo liegt den der Vorteil der Jeweiligen Module zb. Preis/Leistung bzw. wie entscheidend ist die richtige Abstimmung mit den Wechselrichtern? Einige Unklarheiten sind da noch vorhanden für mich ich bitte um rat.
Angaben zum Dach und Lage: (Gilt für alle Angebote)
Standort: 38474
Dachneigung: 15 Grad
Ausrichtung: 10 Grad Südwest
Art der Dacheindeckung: Betonwellplaten (Asbest frei) darunter befinden sich 8 cm Isolierpanellen montier auf Holzsparren/Fetten
Andere Besonderheiten : (Gilt für Alle Angebote)
Finanzierung: ja 90% fremd
Eigenkapital: 10% eigen
Fremdfinanzierung: etwa 4-5% (Kfw oder Hausbank wobei die Kfw Kredite in der Regel nur 10 Jahre laufen meines Wissens nach und Ich die Anlage über 20 Jahre abschreiben/Finanzieren wollte)
Angaben aus dem erhaltenen Angebot:
Angebot 1
kWp Leistung 22,68 kWp
Module 108 SunTech STP 210 ployk. 210 Watt
Wechselrichter 3 SMA Mini Central 7000 TL
Montagesystem Intersol Montagegestell (alles Alu und Edelstall) Stockschrauben 300 mm lang
Montage Eletro- und Dachmontage im Angebot enthalten ( ja)
kWp-Preis 3135 € (netto)
geplantes Inbetriebnahmejahr 2 Halbjahr 2009
errechnete kWh/kWp im Jahr: Pro kWp/Jahr 830kWh Gesamt 18824 kWh/Jahr
Verschattungen: nein
Freier Zählerplatz vorhanden: ja
Anmerkung: Das Dach wurde in dieser Planung sehr eng belegt. Ich wollte eigentlich Ein Mittelgang von mind. 50 cm zwischen den dann 2 entstehenden Solarparzellen haben und an den Seiten mind. ein Abstand von etwa 50 cm. Daher Müsste man bei den Modulen 9 einsparen so dass ich nur noch 99 Module benötigen würde. Die Abstände am First und an der Dachrinnenseite sind ausreichend. Eine weitere Möglichkeit wäre die ganze Anlage weiter zum Nachbargebäude (Baugleich Nur 8 Jahre früher Gebaut und noch mit Asbestpallten belegt)zu schieben so das man noch circa 50cm mehr Fläche bekommt und die Anlage so doch aufs Dach passt.
Angebot 2
kWp Leistung 21,06 kWp
Module 108 Scheuten Multisol P6-54 195 Watt
Wechselrichter 3 SMA Mini Central 7000 TL ( /Marke/Anzahl, geplante Stringverschaltung)
kWp-Preis 3437 € (netto)
errechnete kWh/kWp im Jahr: Pro kWp/Jahr 830kWh Gesamt 17480 kWh/Jahr
Angebot 3
kWp Leistung 20,24 kWp
Module 88 Yingli YL 230 polyk. 230 Watt
Wechselrichter 2 SMA SMC 7000 TL und 1 SMA Sunny Boy 5000 TL-20
kWp-Preis 3144 € (netto)
errechnete kWh/kWp im Jahr: Pro kWp/Jahr 830kWh Gesamt 16799 kWh/Jahr
Anmerkung: Das Dach wurde in dieser Planung sehr eng belegt. Ich wollte eigentlich Ein Mittelgang von mind. 50 cm zwischen den dann 2 entstehenden Solarparzellen haben und an den Seiten mind. ein Abstand von etwa 50 cm. Daher Müsste man bei den Modulen 8 einsparen so dass ich nur noch 80Module benötigen würde. Die Abstände am First und an der Dachrinnenseite sind ausreichend. Eine weitere Möglichkeit wäre die ganze Anlage weiter zum Nachbargebäude (Baugleich Nur 8 Jahre früher Gebaut und noch mit Asbestpallten belegt)zu schieben so das man noch circa 50cm mehr Fläche bekommt und die Anlage so doch aufs Dach passt.
Angebot 4
kWp Leistung 13,2 kWp
Module 60 REC SCM 220 polyk.
Wechselrichter 1 IG 150 plus von Fronius
Montagesystem Mudul-Montagesystem Tric A (alu) Dachankerset K A2
kWp-Preis 3712 € (netto)
errechnete kWh/kWp im Jahr: wurden keine Angaben zu gemacht habe aber auch nicht weiter nachgefragt
Angebot 5
kWp Leistung 18,00 kWp
Module 100 Luxor LX-180/125-72L+ S (monok. 180 watt)
Wechselrichter 2 FRONIUS IG Plus 100
Montagesystem Würth-Montagesystem 2-schienensystem
kWp-Preis 3371 € (netto)
errechnete kWh/kWp im Jahr: Pro kWp/Jahr 917kWh Gesamt 16509 kWh/Jahr
