Wie SMA hier: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic14780-0-asc-30.html
geschrieben hat, sollte es so sein.
Bisher warte ich noch auf das Update...
Zitat von mwantonWenn dem so wäre, wäre das ganz prima weil man dann den teueren CSD Datendienst für die Einwahl in die Webbox nicht mehr bräuchte. Bist Du sicher, daß es so wie von Dir beschrieben mit einem der nächsten Firmwareupdates kommt?
Nun ist die V1.5 da. Kann mir nun jemand bestätigen, dass man sich in die Webbox (bei bestehender GPRS-Verbindung) per CSD einwählen kann?
Ich möchte dies mit dem O2-Netz machen.
Paul
Meines Wissens unterstützt O2 den CSD Datendienst nicht. Gesichert weiß ich nur von T-Mobile dass dieser Dienst unterstützt wird.
Mit O2 lässt sich leider auch nicht die permanente GPRS Verbindung für die Verbindung vom PC im Büro zur Webbox nutzen da O2 keine öffentliche IP Adresse für den Verbindungsaufbau nutzt.
Zitat von mwantonMeines Wissens unterstützt O2 den CSD Datendienst nicht. Gesichert weiß ich nur von T-Mobile dass dieser Dienst unterstützt wird.
Ich wollte eigentlich Infos über die Webbox. Das mit der IP ist mir bekannt. Kann man die Box nun per CSD anrufen?
Wie von mir schon oft geschrieben... CSD bedarf keiner besonderen Netzunterstützung, funktioniert in allen Netzen.
Es bedarf eher gewisser Voraussetzungen bei den Endgeräten (analog od. digital). Im digitalen Netz funktioniert es mit Single-Numbering. Ich nutze derzeit hierfür das Netz von O2.
Paul
Zitat von Paul Panzerch wollte eigentlich Infos über die Webbox. Das mit der IP ist mir bekannt. Kann man die Box nun per CSD anrufen?
Paul[/color]
Laut Bedienungsanleitung der Webbox Seite 64 kann man die Webbox per CSD anrufen.
Das funktioniert aber nicht mit Single Numbering sondern dafür ist Multinumbering erforderlich - SIM Karte mit zweiter, separater Datenleitung und Nummer für den CSD Datendienst. Und das ist es was sowohl O2 als auch Eplus nicht anbieten.
Zitat von mwantonDas funktioniert aber nicht mit Single Numbering sondern dafür ist Multinumbering erforderlich - SIM Karte mit zweiter, separater Datenleitung und Nummer für den CSD Datendienst. Und das ist es was sowohl O2 als auch Eplus nicht anbieten.
Ich kenne einen Fall, da wurde auf Nachfrage bei O2 eine Karte mit Homezone (hat 2 Nummern) eine der Nummern als Datenleitung geschaltet. Also geht es auch mit O2, wenn man es umgeschaltet bekommt.
Aber abgesehen davon, dass es in dem Thread hier eigentlich um SunnyBoyControl geht: Für was muss man sich denn in die WebBox einwählen? Die versendet ihre Daten doch auch völlig unkomliziert mit GPRS, was Stand der Technik ist und daher von allen Anbietern mehr oder weniger günstig angeboten wird... (öffentliche IPs mal vernachlässigt).
Interessant. Mir hatte der O2 Service geschrieben, dass dies nicht möglich sei.
Zitat... Für was muss man sich denn in die WebBox einwählen? Die versendet ihre Daten doch auch völlig unkomliziert mit GPRS, was Stand der Technik ist und daher von allen Anbietern mehr oder weniger günstig angeboten wird... (öffentliche IPs mal vernachlässigt).
Um vom PC direkt auf die Webbox und auf die WR zugreifen zu können, z.B. um die Übertragungshäufigkeit, manuelle Updates, Reset o.ä. zu machen oder aber bei den WR alle Betriebszustände in Echtzeit zu sehen bzw auch dort Parameteränderungen vornehmen zu können.
Bei mir gab es bislang einen Fall, in dem ich diese Funktion gerne gehabt hätte - die Webbox hatte sich aufgehängt. Jemand musste hin und den Stecker ziehen, bei der Einwahl in die Webbox hätte es möglicherweise gereicht per Zugriff vom PC ein Reset durchzuführen.
Paul
Nun muss ich mir die Antwort auch noch selber geben...
Bei bestehendem Datenfluss (GPRS) kann parallel kein CSD-Call bei bestehendem Single-Numbering aufgebaut werden.
Paul
