Hallo zusammen,
kann man an der Webbox auch einen Fehlerhaften String erkennen? Ohne jetzt dauerhaft die Spannungen und Ströme zu kontrollieren?
Chris
Hallo zusammen,
Chris
Hallo Chris,
meinst du jetzt direkt aus der WebBox oder über die Daten / Anzeigen im Sunny Portal.
Beides ist möglich und wenn es Vergleichstrings gibt über Sunny Portal auch sehr einfach und optisch sofort zu erkennen. Bei den Daten direkt aus der WebBox (CSV oder XML) muss man halt eine Software drüber laufen lassen oder die Leistungen optisch in einer CSV Datei vergleichen.
Hier z.B. ein Screenshot von heute mit einem Stringvergleich und auch gleich die Spannung bzgl. Verschattungsthematik:
Live kannst du dir die Auswertungen und Möglichkeiten von der SMA WebBox über Sunny Portal hier anschauen: http://www.sunnyportal.com/Tem…1a592de108ea&splang=de-DE
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Besteht denn auch ohne SunnyPortal die Möglichkeit die Daten recht simpel zu erfassen bzw. zu untersuchen.
Lieben Gruß
Chris
Hallo Chris,
ja, du kannst die Daten auch direkt über die WebBox auswerten. In der WebBox wird für jeden Tag eine CSV Datei angelegt. Du hast zwei Möglichkeiten an die Daten heranzukommen:
1. per FTP Zugriff über den Internet Browser ftp://ip-adresse der WebBox
2. Über das Downloadmenü in der WebBox unter WebBox/Aufzeichnung
Das Ergebnis ist eine CSV Datei. Hier findest du dann alle Daten unter anderen auch die Stringleistungen. die du dann hier von den Zahlenwerten vergleichen kannst. Ist natürlich nicht so schön und schnell wie die Garfik im Sunny Portal.
Wolfgang
