BKW Halterung Erden bzw. Potentialausgleich
    bei mir steht demnächst die Montage eines BKWs an.
    2 Module an einem HMS-800. Das ganze an der Hauswand und zwar so, dass die Module das Dach quasi verlängern (wird also ne Art "Vordach":
    Die Halterung ist aus 40mm item-Profilen.
    Lt. dem Manual des Wechselrichters ist kein zusätzlicher PE Anschluss des WR notwendig.
    Wir ist das aber nun mit den Modulrahmen bzw. der Halterung?
    Die Dachrinne ist an der kürzesten Distanz etwa 10cm entfernt.
    Gibt es da Vorschriften?
    Oder den Trivialansatz wählen und mit 6qmm an die Dachrinne dran.
    Die Frage ist dann nur:
    Muss ich dann alle Einzelteile des Montagesystems auch untereinander verbinden?
    Sind insgesamt knapp 20 Teile die ich da miteinander verbinden müsste.....das hab ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen.
    Oder reicht es auch aus, wenn ich mir quasi einen Querträger aussuche den ich mit der Dachrinne verbinde und dann die Modulrahmen an den Träger anbinde.
    Ich bin echt hin und hergerissen.
    Mein elektrotechnisches Hirn sagt mir "wenn es richtig sein soll, alles untereinander verbinden.
    Aber wie gesagt: diesen Aufwand habe ich noch nirgends gesehen....
    Und auch unser Hauselektriker sagt "bei AUfdachanlagen ja, bei Fassadenanlagen nicht.
    Wäre für jeden Tipp dankbar.
    S.
    BKW mit 2 Modulen
  • Auch bei Aufdachanlagen braucht man nichts machen, solange kein Blitzschutz vorhanden ist.
    Bei Aufdachanlagen ist es aber besser was zu machen, aus verschieden Gründen wie:
    Sachversicher wollen es, zu Messzwecken, Anlage funktioniert besser und aus Sicherheitsgründen.
