Ein 415wp Panel mi y-Kabel an ein EVT 560?
  • Hallo!
    Habe da eine Idee.
    Ich habe noch einen alten evt560 übrig und kann zwei 415wp Module (umsonst) bekommen.
    Wäre es da möglich ein Panel mit Y-Kabel an an nur einem EVT560 anzuschließen um die Panelleistung besser ausnutzen zu können?
    Funktioniert das? Behindern sich die zwei MPPT gegenseitig?
    Danke
  • Probier's aus und berichte. Die Frage kommt immer wieder, ohne dass es konkrete Antworten darauf gibt. Theorie ist, dass sich die MPPTs gegenseitig stören, aber wie sich das letztendlich auswirkt, ist mWn unklar.
    Aber wenn du eh 2 Module zur Verfügung hättest, warum dann nicht normal je eins an einen Eingang und gut ist?
  • Lt. Titel möchte er ein Panel an 2 Eingänge hängen. Es gibt wohl WR die das können. Wenn ein Tracker die Belastung ändert, ändert sich für den anderen die Spannung und der Strom. Bei konstanten Bedingungen wird sich das wahrscheinlich einregeln. Bei wechselnden Bedingungen dürfte das nicht so gut funktionieren.
    HM 600, Shelly 1PM, 2x Trina Vertex S+ 425Wp Azimut -10°, 2x Trina Vertex S+ 425Wp Azimut 80°, alle Module Senkrecht an der Fassade montiert. Inselanlage 2 x 30 Wp, Laderegler 12V, 4A, Bleiakku 12V 50Ah, Wechselrichter 12V/230V/125W.
    Also könnte man es mal testen, ohne das da etwas gegrillt wird?
  • Was sollte denn dabei gegrillt werden? Haben schon einige probiert, kann man sich auch in diesem Video anschauen.
  • W. Harves
    willst Du möglicherweise ein Modul per Y-Kabel an 2 Eingänge anschließen?
    Ja, genau
    Was machst du denn mit dem zweiten Solarmodul :?: :juggle:
    4x 300W JWS an Solax X1 0.7 und schickem, alten Ferraris (hängen in Reihe nach S am Gartenzaun)
    4x100W an 50Ah Akku (Insel)
    1x 100W an 10Ah Akku (Nistkasten mit Kamera)
    2x 300W München Solar an Bluetti AC200M
