SolarManager vs. Lambda EUL-13
  • Ich nutze die o.g. Kombi und hoffe hier Infos zu bekommen, welche Einträge im SolarManager sinnvoll sind um eine PV-Überschuss Steuerung zu ermöglichen.
    Sowohl der Kostal Plenticore, der Kostal KSEM und die Wärmepumpe sind im SolarManager fehlerfrei eingebunden.
    Eine entsprechende Anfrage in die Schweiz wurde an Lambda verwiesen. Und Lambda verweist auf SolarManager….
    Hat hier jemand beides verknüpft?
  • Hallo, scheu dir mal den YT Kanal von DIeserDad an. Der hat auch eine Lambda und den SOlarmanager.
    Anlage 1: Wechselrichter: SMA STP 8.0 | Module: 18x IBC Monosol 340 Watt | Inbetriebnahme: 05.05.21
    Anlage 2: Wechselrichter: SMA SB 3.6 |Module: 10x SolarFabrik Mono S3 375 Watt | Inbetriebnahme: 10.05.2023
    Speicher: BYD HVS 5,1
    Anlagenüberwachung: SMA EnergyMeter 1.0 / SMA SunnyHomemanager 1.0 / SMA BT Steckdosen
    Ausrichtung: SW | Dachneigung: ca. 35 Grad |Carport: Aufständerung ca. 40 Grad
