Steca 2020 Fehlermeldung
  • Hallo liebe community,
    Habe folgenden Fehler an meinem Laderegler Fehler E08, laut Bedienungsanleitung Spannung der Batterien zu hoch. Daraufhin habe ich die Batterien gemessen und folgende Werte erhalten. 10,8v könnte mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich den Fehler am besten löse?
    Mit freundlichen Grüßen Alex
  • Servus, da ist (fast ganz sicher) eine Zelle vom Akku "gestorben" und kann keinen Strom mehr aufnehmen= total hochohmig.
    Legst Du jetzt ein Strom an geht die Spannung schlagartig durch die Decke (>16V) und der Laderegler schaltet wegen
    Fehler "Batteriespannung zu hoch" ab.
    lg,
    e-zepp
  • Bitte nochmal PV und Batterie vom Regler trennen und zuerst Batterie anschließen und dann die PV.
    Mobile Insel: PV 2kWp (mono), Solarregler 2xMPPsolar PCM5048 (MPPT), LiFePO4 1000Ah/25,6V, Lichtmaschine 4,2kW, Netzladegeräte 2xPhilippi AL30 24V, 2xKosun 6kW Sinus-WR 24V, Mastervolt Batteriemonitor BTM-III
