STP10-3AV-40 bringt statt 10 kW nur maximal 7 kW
  • Hallo Zusammen !
    Nachdem bei unserer PV-Anlage die Anzahl der Strings von 3 auf 4 umgestellt wurde, brachten die zwei STP10-3SE-40 zusammen 19,1 kW bei rechnerisch 18,9 kW.
    Es sind 45 Module à 420 Watt verbaut.
    Da bei SMA keine zwei Hybrid-WR im Sunny-Portal vorgesehen sind - die Erträge der beiden werden nicht addiert - hatte der Solateur den zweiten WR gegen einen WR STP10-3AV-40 getauscht.
    Nun zeigt das Sunny-Portal die Ertragssumme wie erwartet an.
    Soweit, so gut, dachten wir.
    Heute war ein guter PV-Tag und der Hybrid-WR, also der STP10-3SE-40, brachte 9,6 kW Ertrag.
    Der WR STP10-3AV-40 sollte nur etwas weniger bringen, weil dort nur 22 statt 23 Module angeschlossen sind.
    Bis 7 kW, lagen die Ertragskurven dicht beieinander; bei 7 kW war dann beim STP10-3AV-40 jedoch Schluss:
    Was kann das Problem sein?
    In den Geräte-Parametern kann ich nicht erkennen, dass eine Begrenzung eingestellt ist:
    Wo konnte ich noch nachschauen?
  • In den Geräte-Parametern
    der prospekt ist wohl der falsche ort.
    im portal oder direkt sunny explorer.
    nur ein wr direkt auch über weboberfläche.
    installateur rechte.
    anlagenpasswort.
    auf 100% einstellen.
    bei der gelegenheit der schieber öko-wirtschaftlich 100% auf öko.
    fi 30ma einschalten.
    shadow einschalten.
    danke für die Stichworte.
    Ich versuche darauf zu Antworten.
    Ich habe in der Weboberfläche des WR - Anmeldung als Benutzer, weitere Zugangsdaten habe ich nicht bekommen - im Reiter Geräteparameter Alle Parameter exportiert. Davon kam der ScreenShot.
    Habe ich bisher nicht bekommen.
    Zitat
    anlagenpasswort.
    Da werde ich ohne Installateur-Zugang nichts ändern können.
    Das verstehe ich nicht; ist das eine interne Einstellung des WR?
    Zitat
    shadow einschalten.
    Ist damit SMA ShadeFix gemeint?
    Dieser Wert steht auf Ja
    Hier die Parameter aus dem Sunny-Portal:
  • Das Rätsel ist gelöst.
    Es war noch die 70% Begrenzung drin; der Solateur hat diese nun entfernt.
    Allerdings erschließt sich mir nicht, warum SMA beim Export der Parameter im Benutzer-Account diese Info nicht mit ausgibt.
  • Vermutlich sind die Parameter erst ab Installateurslevel sichtbar und änderbar. Daher sind sie nicht im Export auf Benutzerlevel enthalten.
