Sungrow isolarcloud
Der Unterschied erscheint innerhalb der Toleranzen der Darstellung zu sein.
Das Sungrow PM Team
R.
Was kann man da machen, das es auch detaillierter wird?
Hallo, sungrow hybrid parallel Betrieb 2 WR, habe beim Master Fehler 507, Verdrahtung ist korrekt, die Meldung kommt immer wieder. Wer kennt das Problem?
Vermutlich ist am DO-Port der intelligente Modus eingeschaltet.
Ausschalten wenn nicht benötigt. ("Schliessen")
Falls benötigt dann den Einschaltwert mindestens 20% höher setzen als die Last ist.
Also z.B. auf 3,7 bei einem mit dem DO-Signal anzusteuernden 3kW Heizschwert.
Das Sungrow PM Team
R.
Hallo, hat geklappt. Vielen Dank
Hallo, stelle fest das bei Master hybrid WR die zweite MP Spannung weg ist oder wieder da. Ist es normal?
Hängt denn was dran am zweiten MPPT?
Ja, es lief alles einwandfrei.
Habe eine Frage kann ich Batterie von sungrow mir 2 Module betreiben spricht 6,4kw?
