230V Ladegerät von Hybrid PKW in der Leistung regeln für mehr PV Überschuss
  • Hallo, ich mal eine Frage an die Elektofachleute hier
    Ausgangslage:
    PV-Anlage 5 kWp ohne Speicher
    Elektro Hybrid PKW, Laden an der 230V-Steckdose mit 2000W
    Ich würde gerne die Ladeleistung des Ladegeräts für den Elektro-Hybrid PKW regeln können, um mehr PV-Überschuss zu laden. Oft liegt die Leistung meiner PV-Anlage unter 2000 Watt und der Hausverbrauch kommt ja noch dazu.
    Um Netz habe ich einen Leistungsdimmer gefunden, der das könnte?
    Leistungsregler / Dimmer mit Display, 3500 Watt, IP54
    Hochwertiger 0-100% Leistungsregler mit Display und IP54 Schutzart. Ideal für Infrarot-Heizpaneele, Heizstrahler, Heizteppiche, Beleuchtung, Pumpen, uvm.
    infrarot-fussboden.de
    Ist das technisch mit so einem Teil möglich?
  • P.S. Ich habe gerade gesehen, dass mein Passat GTE im Setup eine Einstellung für reduzierten Ladestrom hat. Wenn ich das aktiviere, wird die Ladeleistung auf 1000 Watt reduziert.
    ich denke das reicht mir zunächst.
  • Mit dem Leistungsdimmer kannst du das Problem nur dahingehend beseitigen, dass du damit den Dimmer und/oder das Ladegerät im Auto zerstörst.
    Steht ja auch in der Beschreibung, für was es gedacht ist.
    Ein Ladegerät ist ein Schaltnetzteil. Das kannst du per Phasenanschnitt nicht in der Leistung regulieren.
