Parametrierung Growatt SPF5000ES
  • Guten Tag,
    ich betreibe einen SPF5000ES Wechselrichter in Verbindung mit einem 48V LiFePO4 Batteriepack (3 Module je 48V/ 125Ah) und 5x2 Aleo-Solarmodulen (nom. 5x48V in Serie).
    Der WR und die Batteriepack‘s sind über die CAN-Schnittstelle (BMS) verbunden und der WR-Prameter ‚5‘ ist auf ‚Li‘ eingestellt. Die Kommunikation funktioniert und die Akku‘s werden geladen/entladen. Den Betriebsmodus ‚01’ habe ich auf SbU eingestellt.
    Mein Problem ist, dass ein Fehler angezeigt wird: (die FAULT-Anzeige blinkt in Verbindung mit dem Parameter „21“). Der Parameterwert zeigt „10“ und läßt sich auch nicht verändern, springt nach einer Veränderung immer wieder auf diesen Wert zurück!
    Kennt evtl. jemand die Ursache und weiß, wie ich diesen Fehler beheben kann?
    Werden die Parameter ‚12‘und ‚13‘ durch die Wahl ‚Li‘ automatisch optimal eingestellt oder sind durch die BMS-Kopplung belanglos, oder auf welche Werte sind sie einzustellen (in %)?
    Für eine fachkundige Antwort/Hilfe wäre ich dankbar.
    Michael
