Solar-Log 300: Zählersymbol blinkt aber es kommen Impulse
    beim meinem Solar-Log 300 blinkt im LCD und VLCD das Zähler Symbol und zeigt Codes 01, 02, 03,04, manchmal 06. Wo finde ich Informationen über diese Codes? (Keine Information darüber im Installationshandbuch). Das Handbuch sagt: "Sollte eine Gerät nicht vom Solar-Log™ auslesbar sein (offline), blinkt das entsprechende Symbol. OK wird nicht angezeigt."
    Jetzt könnte man meinen, dass die Geräte die S0 Signale liefern ein Problem haben, das ist aber nicht der Fall. Der Wechselrichter liefert auch, was ich an den Kurven sehen kann. Sie S0 Signale sind auch alle da. (Bild).
    Was ist da los?
    Danke + MfG
    Wolfgang
    speisen denn die Wr ein,
    nicht das die es sind...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Verona,
    beide Wechselrichter speisen auch ein. Siehe Bilder.
    Habe ich eben entdeckt: Der Verbrauch der letzten Jahre ist verschunden :.((
    Kann es daran liegen? Speicherkarte war von dir ...
    Was kann ich tun?
    Sehr komisch…
    Tu mal alles sichern , Werksreset,
    Dann nur die Config neu einspielen und testen…
    Gruß Verona
