Kommunikation zwischen Fronius und Solax
  • Ich erweitere meine PV Anlage
    Ist es möglich eine bestehenden Fronius Symo 5.0.3-M mit einem SolaX Hybrid 10.0-D-G4 zu verbinden
    Die Anlage ist derzeit mit einem
    Smartmeter von Fronius
    Ohmpilot von Fronius
    Symo 5.0.3-M
    installiert.
  • Wenn das geht das über ein separates Solax SmartMeter.
    Eines ersetzt das FoniusSMartMeter, wenn da ein Speicher geplant ist.
    Das 2. misst die Erzeugung des Fronius und teilt das dem Solax mit.
    Die Batterie würde aber nur mit dem erstem SmartMeter passend zum Hybrid funktionieren.
    Die Erzeugung des Fronius wird dann nicht erfasst und das Logging im Solax ist entsprechend schief.
    Der Speicher kann aber normal arbeiten.
    Die Atomkraft - Ende einer Ära?
    Es lohnt sich, die Arte Doku/Reportage "Ende einer Ära!" komplett zu sehen, das Fazit kommt in den letzten 15 Minuten.
    Verkehrsminister Wissing - treten Sie zurück!
    Parke nicht auf unseren Wegen www.weg.li macht es möglich.
  • Danke für die Info
  • Du willst aber doch, dass der Solax weiß, was der Fronius erzeugt, oder?
    Dann müssen alle SmartMeter von Solax sein und der Solax muss den 2. am Fronius als Erzeugungszähler auswerten können.
    Sofern da ein Speicher kommen soll, brauchst du in jedem Fall einen Solax SmartMeter.
    Aber sei beruhigt, das Fronius SmartMeter kannst Du aktuell vermutlich über damaligem Neupreis wieder verkaufen.
    Da hast du Recht
    Danke nochmals
    Super Forum hier
