Oh ja bitte, da bin ich schwer dran interessiert!
SMA STP 10 SE mit Speicher aber Backupbetrieb aus, Verhalten bei Netzausfall
ok, versuche morgen bei vollem speicher. muss mich vorher mal schlau machen wo ich den backupausgang aktivieren kann. müsste doch über die 360grad app gehen, oder?
der backupausgang ist ja fertig verdrahtet. brauche nur den trennschalter umstellen, dann wird vom vnb netz getrennt und auf generator umgeschaltet. am generatoranschluss ist aktuell der stp angeschlossen. hoffe ich werde nicht enttäuscht....
Bin echt gespannt was da raus kommt...
Moin,
Du muss Dich lokal auf den SE einloggen
Und dann mehre Parameter einstellen
Vorher oben im Menü "Parameter bearbeiten" aktivieren", sonst kannst Du keine Werte ändern
Steht recht genau in der SMA-Doku
Moin,
Ja moin,
habe ich heute morgen mit der sma 360 grad app gemacht, qr code auf dem stp gescannt und über installateur pw und kunfigurationsassistent bis auf den punkt backup, dort auf aktiviert gestellt.
der stp hat dann auch ein geräusch gemacht, was auf das anziehen das schützes wohl hindeutet.
naja, ich lasse die batterie mal voll laden und werde heute spätnachmittag testen. berichte dann.
wie das mit dem lokal, also direkt auf den stp einloggen geht weis ich noch nicht. das sollte dann ja direkt über das wlan des stp, bzw nicht über internet laufen, oder?
Voraussetzungen:
☐ Das Produkt muss in Betrieb genommen sein.
☐ Es muss ein smartes Endgerät (z. B. Laptop) mit Ethernet-Schnittstelle vorhanden sein.
☐ Das Produkt muss direkt mit dem smarten Endgerät verbunden sein.
☐ Einer der folgenden Webbrowser muss in seiner aktuellen Version auf dem smarten Endgerät
installiert sein: Chrome, Edge, Firefox oder Safari.
IP-Adresse des Wechselrichters
• Standard-IP-Adresse des Wechselrichters für Direktverbindung via Ethernet:
169.254.12.3
Vorgehen:
1. Webbrowser Ihres smarten Endgeräts öffnen und in die Adresszeile die IP-Adresse
169.254.12.3 eingeben.
2. Webbrowser meldet Sicherheitslücke
Nachdem die IP-Adresse eingegeben wurde, kann ein Hinweis auftreten, dass die
Verbindung zur Benutzeroberfläche nicht sicher ist. SMA Solar Technology AG garantiert
die Sicherheit der Benutzeroberfläche.
• Laden der Benutzeroberfläche fortsetzen.
☑ Die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche öffnet sich.
Also Netzwerkkabel zwischen STP und Laptop einstecken, dann sollte es gehen.
Wichtig! WLAN am Laptop ausschalten!
Bei mir ist der Wechselrichter sowieso über LAN Kabel mit meiner FRITZ!Box verbunden. In der FRITZ!Box kann man dann die IP Adresse des Wechselrichter herausfinde und sich mit einem Browser direkt auf der IP Adresse einloggen.
Genau
LAN-Kabel ist Trumpf
Von meinem Router bekommt der 8.0 SE eine lokale IP
Da draufgehen, mit Installations Rechten anmelden, dann kann man alles
einstellen.
WLAN-Direktzugriff mach ich nicht
Man sollte aber den direkten Zugriff Mal geübt haben. Z.B. wenn bei Stromausfall irgendwas mit dem Backupbetrieb nicht richtig läuft und evtl. dann ja auch der Router / Fritzbox nicht läuft.
