Solarlog Base Sungrow
  • ja sind im selben netzwerksegment.
    Wie gesagt irgendwas dürfte da beim Handshake zwischen Solarlog und Wechselrichter nicht passen.
    Während der „erkennung“ geht beim Wr kurz die Led aus und nach ein paar Sekunden leuchtet sie wieder.
    und modbus abfragen über iobroker funktionieren. also am IP netz kann es nicht liegen.
    Werde am Montag nochmals mit Solarlog reden. vielleicht gibts einen debug modus dass ich mal sehen kann was da alles läuft. und vorallem was als rückmeldung vom Wechselrichter kommt
  • Bei mir genau dasselbe Problem,
    Solarlog 15 base mit der aktuellsten Firmware. 6.0.0 Build 160 - 27.01.2023
    Sungrow SH10RT (v 112) mit SBR160 und WiNet s
    WiNet S mit V17 Firmware
    SH10RT Firmware SAPPHIRE-H_B000.V000.P004
    Solarlog findet WR nicht, Modbus Kommunikation mit PC über Integrierten LAN Port und WLAN des WiNet s Problemlos möglich.
    Geräte im selben Subnetz...
    15 Minuten "machen"/ruhen lassen zum neu initialisieren" wurden eingehalten.
  • Ich hatte das gleiche Problem
    Solarlog findet den Wechselrichter über Ethernet (WiNet-S) nicht!
    Solarlog Base
    Sungrow SH10RT-v11
    Überall die aktuelle FW drauf
    Da ich schon mit den IO-Broker die Daten über die LAN-Modbus-Schnittstelle Abfrage, kann der SL hierauf nicht zugreifen. Ich habe den Sungrow dann über RS485 am Solarlog angeschlossen und alle Daten sind vorhanden.
    Also Ethernet Abfrage über WiNet-S funktioniert nicht (hatte damals mit der Beta-FW auch schon nicht funktioniert)
    RS485 funktioniert 1A
  • A1 Data+ unten links am SG Stecker auf 6 (RS485A) am SL Base (altenativ 10 bei RS485B)
    B1 Data - 2. von unten links am SG Stecker auf 9 (RS485A) am SL (alternativ 13 bei RS485B)
    Im Sungrow sollte RS485 standardmäßig auf Adresse 1 aktiv sein
