75045 | 4.05kWp || 4802€ | Bauer Solar GmbH
Erstes Angebot auf Basis Vollbelegung und nähere Umgebung erhalten. Es wurde gesagt, dass dies der "Schnellschuss" ist und bei Interesse, Drohnenflug und Wirtschaftlichkeitsberechung usw. erstellt wird.
Endpreis Angebot 4: 20.331,52€
Was denkt ihr?
2 Angebote stehen noch aus.
Das sieht doch schon besser aus.
Beim WR könnte man was günstigeres nehmen, Huawei, Sungrow etc. Könnte 500-1000€ sein.
Bei den Modulen auch, die sind noch teuer. Sind das Glas Glas?
Insgesamt ist es aber ganz ok 👍🏻
Ja kann ich einfließen lassen.
Glas Glas
Nein sind Glas Folie, von daher geht da bestimmt noch was mit einem anderen Fabrikat
Glas Folie kostet dem Anbieter 150€ 😉
Für mich stellt sich mittlerweile auch die Frage ob ich was selbst machen kann. Glaube es wird hier mit DIY abgekürzt.
Ich bin gelernter Elektroinstallateur (seit 15 Jahren aber im Büro), habe aber mit PV so noch nicht wirklich was gemacht.
Das ganze Thema im Keller mit Wechselrichter usw. traue ich mir zu. Auch die Verlegung der 6mm² aufs Dach könnte ich machen. Mit der Unterkonstruktion kann ich nichts anfangen und ob ich die Module selbst montieren könnte bin ich mir auch nicht sicher. Habe auch kein Gerüst etc.
Aber in teilen, warum nicht...
Gibt es "Vorlagen" wie ein sep. Schaltschrank aussehen muss, damit man das selbst machen kann?
DIY genau.
Du brauchst für den Wechselrichter einen eingetragenen Elektriker. Du auch als Fachkraft darfst es nicht machen. Zumindest einer der dir das unterschreibt. Sonst kannst dir die Anlage nicht selber machen.
Du kannst bei Dachdecker anfragen, die können sowas meist auch montieren die kennen sich auf dem Dach aus und haben das passende Werkzeug.
Poste am besten Mal ein Bild vom Zählerschrank. Ist leichter dann ne Aussage zu machen.
Ja das würde ich mal klären mit unserem Ortsansässigen Elektrofachbetrieb. Der hat mir auch meine EVT abgenommen damals und ich habe es selbst gemacht.
Ah ok also Dachdecker machen auch die Modulmontage. Das wäre natürlich topp.
Der Zählerschrank ist eigentlich voll, würde eine eigene Unterverteilung setzen um SLS + Überspannungsschutz zu montieren.
Hier aber dennoch das Bild.
Wow, du hast sogar eine SPS verbaut mit ordentlich EAs. Was steuerst Du alles damit?
WOW Rappelvoll und viel Salat Was ist mit den Drähten im leeren Zählerfeld?
SLS hast du ja schon verbaut. Fehlt noch ein Übersspannungsschutz daneben.
Was ist das alles über den beiden Zählerfeldern?
Brauchst du 2 Zählerfelder?
