ich plane gerade meine Montage und frage mich, ob ich wirklich in jeden Sparren einen Haken jagen soll, oder ob jeder 2. reicht?
Ich wollte nur horizontale Schienen anbringen, also kein Kreuzverband.
Danke und Gruß
Marco
Danke und Gruß
Marco
Sparrenabstand?
Letzter Sparren am Ortgang, wie weit kragt die UK/Modul dann aus?
Welche UK überhaupt?
Normale 40x40 Profile mit normalen Dachhaken. Überstand lediglich 20cm.
Sparren direkt vor Ortgang.
Kreuzverband wollte ich mir ersparen.
Achso, Sparrenabstand knappe 80cm.
Ausserdem überlege ich, da ich nur zwei Reihen übereinander machen möchte, ob ich mit 3 horizontalen auskommen könnte. Dann würde ich die obere und untere horitontale an den Seiten befestigen und die Module in der Mitte an der mittleren Schiene.
Schau in die Doku zur UK.
1,6m Spannweite ist schon viel.
Zumindest die äußersten 2-3 Sparren würde ich aus dem Bauch raus jeden Sparren belegen.
Das mit den 3 UK Profilen für 2 Modulreihen geht so nicht.
Da kommt es auch auf Klemmbereiche an.
Darf überhaupt an der kurzen Seite geklemmt werden?
In der Anleitung zur UK steht dazu nichts.
Wenn ich ein Modul quer unter einer Reihe längs montierter Module befestigen möchte, müsste ich deiner Aussage nach die UK auch nicht horizontal, sondern vertikal anbringen? Das macht die Sache natürlich etwas komplizierter.
Was würde deiner Meinung nach dagegen sprechen?
Willst Du die Module quer oder hochkant bauen?
Eine Reihe von 8 Modulen hochkant und darunter eine Reihe von 5 Modulen quer.
Habe die Einbauanleitung zu den Modulen bekommen. Eine Befestigung an der kurzen Seite wäre zulässig.
Noch einmal die Frage, warum kann ich zwei Reihen nicht mit nur 3 Schienen befestigen?
Gruß Marco
mach dir mal eine Montageskizze.
auf der mittleren Schienenreihe sollen die oberen und unteren Module beide aufliegen!?
dafür ist die Schiene und ModulKlemme halt nicht gebaut.
denkunmöglich ist es nicht, wenn du entlang der Dachschräge positionieren kannst wie du willst.
auf dieser Schienen solltest dann aber nicht auch noch Dachhaken auslassen!
