Das ist cool. Dankeschön!
Einsatz als Gateway für Tibber Pulse
Ohne selbst einen Hichi zu haben:
E brauchen natürlich beide Strom, also GND und +5V verbinden
Dann TX von dem am Zähler zu RX an dem beim Pulse
Bei zweimal drahtlos, wirst Du bei einem Lesekopf den ESP nicht benötigen, da Du ja nur die Sendediode benötigst.
Spannungsversorgung bei beiden, es sollte aber die gleiche Spannungsquelle sein und dann RX des 1. Lesekopfes mit TX des 2. Lesekopfes verbinden. RX des 2. Lesekopfes wird ja nicht benötigt. -
Wollte kurz meine Erfahrung teilen: Man braucht keinen 2. Lesekopf, es reicht eine IR-Diode mit Vorwiderstand. Ich habe eine Osram SFH 4356 verwendet und den Widerstand so ausgelegt, dass 10 mA fließen. Bei 3,3V TTL sind das 160 Ohm.
Auf Anhieb lief das nicht wegen folgender Fehler:
* Bei der Diode hängt die Kathode am langen Beinchen. Ich ging vom Gegenteil aus.
* Man muss das ganze zwischen +3,3V und RX anschließen. Initial dachte ich zwischen Rx und GND.
Das läuft jetzt seit mehreren Tagen stabil und die Daten kommen bei Tibber an.
Das baue ich mir jetzt noch final auf und dann hängt der Tibber Lesekopf außerhalb vom Schaltschrank direkt an meiner Zähler-Daten-Auswerte-Elektronik.
Cool ... Hast du dazu mal paar Bilder flix007 und oder Schaltpläne?
schau mal meine Beiträge 22 und 25 hier im Thread - funktioniert seit 3 Monaten einwandfrei
Sieht kompliziert aus 🙈
Habe selbst einen Hichi - kann man die Daten von dem Lesekopf nicht mittels neuer IR-Diode an Tibber weiterleiten?
klar, geht auch, ist letztendlich das Gleiche
Heißt, Hichi aufmachen, neue IR Diode mit Wiederstand anlöten und das dann, am besten mit kleinem gedruckten Gehäuse auf dem Tibber hängen?
Gibt es dazu ne Anleitung auch was man kaufen muss? Habe auch keinen 3D Drucker 🤷
