Als Datenlogger mit der Nummer vom Karton hinzufügen
muss ich denn noh weitere einstellungen vornehmen? oder reicht das?
Der Shine master muss die wie z.b den WLAN Stick Datenlogger einsammeln
Das dann in der Oberfläche des Shine master
sobald es bei mir soweit ist melde ich mich wieder
Alles anzeigenMoin,
ich habe ebenfalls zwei SPH und den Shinemaster in der FW Version 1.0.6.1 , der Shinemaster will warum auch immer nicht Online gehen und ich habe keine Ahnung woran dies liegt. Er holt FW Updates, ich kann über die IP zugreifen und beim Check der growatt Webseite meldet er OK. Hat jemand eine IDEE? Aktuell bekomme ich auch keine anzeigen ob etwas eingespeißt wird oder ich Strom aus dem Netz bekomme.
Das Problem hatte ich auch das liegt am Shinemaster, Growatt hatte da mal einige mit Problemen ausgeliefert, du kannst den Shinemaster kostenlos bei Growatt einschicken und bekommst einen neuen.
mein Problem mit den Shinemastern sind das die die Akkus nicht laden bzw nicht entladen oder aus dem Netz laden.
habe nun 3 Kunden bei keinem Funktioniert der Shinemaster alle anlagen spielen verrückt.
Konntest Du das Problem mittlerweile lösen?
Bei mir wurde jetzt eine Anlage installiert mit 2 hybrid WR , einer davon mit 12.8 Batterie installiert und mit Scheinmaster habe ich auch das Batterie Theater. Völliger Unfug was wann be oder entladen wird.
Techniker hat heute einiges versucht - auf gleiche Ports usw suw - nichts hat funktioniert.
Haben jetzt den Shinemaster WIFI-X in den WR mit batterie rein - dann funktioniert die Anlage wie sie soll - nur das Monitoring ist für die Füsse, da der 2. WR fehlt mit seinen Daten.
Firmware ist die hier genannte aktuelle.
Hat hier jemand schon Ideen? Was von growatt dazu gehört?
Danke
Hallo Zusammen,
ich bin auch ein leidgeprüfter Installateur und habe gerade 2SPH 10000 mit je 7,52 kWh beim Kunden mit dem Shinemaster installiert.
Auch bei mir klappt das nicht so ganz, der Shinemaster läuft zwar grundsätzlich, jedoch bezieht das System unregelmäßig Strom vom Netz, obwohl die Batterien voll sind.
Ich habe zwar bei den Invertern Loadfirst über das LCD eingestellt, aber so wie ich das sehe ist der Shinemaster anderer Meinung und hat Batfirst im Sinn.
Jedenfalls wenn ich das auf der Config über server.growatt (Siehe anhang) anzeigen lasse.
Das Dumme ist nur, dass das ändern nicht klappt und ich das 1000 Mal versucht habe, aber er bleibt immer bei batfirst.
Alles anzeigenHallo Zusammen,
Ich kann nächste Woche ggfls mehr berichten. Angeblich hat meine Firma jetzt einen Techniker, der weiss wie man es einstellen muss. Es bleibt spannend. Sobald ich die Lösung weiss, poste ich es hier
Bitte nach der Lösung. Ich warte auch mit 2x SPH uns Shinemaster
Moin,
Der Support hat das Problem gelöst.
Remote Firmware-Updates auf BMS und Inverter.
Die brauchen die Seriennummern und dann läuft das.
