Hallo zusammen.
Über die Feiertage habe ich beim mir einen Growatt SPH 10000TL3 BH-UP Inverter samt Growatt ARK 7.6H Batterie installiert - soweit so gut.
Wenn ich die Selbsttestfunktion ausführe endet der Test mit der Meldung "M1AbnormalWire".
Im Handbuch finde ich dazu "Check if the phase sequence of Meter 1 power line is correct".
Ich habe geprüft, ob die Phasen 1 bis 3 und N am Meter korrekt zugeleitet werden und ob die Phasen korrekt vom Meter weiter in den Inverter eingeleitet werden und kann hier keinen Fehler feststellen.
Die Kabel welche aus dem Zähler meines Netzbetreibers kommen tragen die Beschriftungen 1 bis 3 und N - eine Verwechslung ist damit m.E. nahezu ausgeschlossen (es sei denn die Beschriftungen sind vom Netzbetreiber/Netz-Installateur falsch angebracht worden).
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen kann bzw. wo die Fehlerursache sonst liegen kann?
Kann es sein, dass die Kabelbeschriftungen auf den Kabeln die vom Zähler des Netzbetreibers kommen falsch sind?
Wie kann ich die korrekte Phasen-Sequenz feststellen so die Beschriftungen nicht verlässlich sind?
Kann es etwas ganz anderes sein?
Für jeden Tip bin ich dankbar!
Vielen Dank und besten Gruß,
Ralph...
