Multiplus II mit Pylontech
    auf meiner kleinen Insel zuhause leben im Moment zwei Gefrierschränke. Eine größere Insel ist in Planung, damit wir da alle hinziehen können. Es ist wirklich eine Insel, da absolut keine Verbindung zum Netz.
    Standard Victron Setup mit Multiplus 2 (als ESS konfiguriert. Assistent läuft) / MPPT / Cerbo und US3000C.
    An sich funktioniert alles bis auf die Tatsache, dass ich in der Device List auf der Remote Console der Pylontech nicht zu sehen ist. Akkustand wird in % angezeigt. Can Bus BMS 500 kbit/s und im Network Status kommen Pakete auf TX und RX an und keine Errors.
    Das Kabel Typ A ist richtig gecrimpt und der Bus terminiert. Anleitung auf der Victron Seite wurde umgesetzt.
    Liegt es evtl. an der Firmware des Akkus? Wollte alles vorher ausschließen bevor ich das Kabel baue oder es für 30€ kaufe.
    Ganz abgesehen davon, dass etliche Pylontech nach einem Firmware Upgrade nicht mehr funktionieren.
  • Update. Fehler gefunden. Das Kabel war zwar richtig verdrahtet aber alle anderen Adern auch dran gewesen. Stecker auf, 5 überflüssige Adern ab und jetzt ist der Akku da.
