Grüsse euch.
Eine technische Frage.
Ich habe einen 3p Rotek 6kva diesel mit diesem möchte ich im Falle, meine Victron Multiplus 3p Insel laden. Jedoch läuft der Rotek
Am Ac in der Multis sehr instabil. Synchronisiert schlecht etc. Jedenfalls war ich damit nicht zufrieden und habe mir eine dc box gebaut mit der ich die 380 Volt des rotek gleichrichte und über den Sma Stp7000 einspeise. Das funktioniert auch gut.
Wurde von Rotek auch so bestätigt.
Meine Frage.
Da der Rotek an meiner pv anlage dann hängen würde? Was würde passieren wenn z.b. die Module (8kwp) Energie liefern und der rotek zusätzlich läuft. Dann wäre ja durchaus zu viel Leistung da. Kann der Wechselrichter mit zuviel Leistung umgehen. Wie verhält es sich mit der Spannung der Module ca 430V je String und den 560Vder gleichgerichteten Spannung des Rotek.
Oder sollte man lieber die Module für den generatorbetrieb vom WR trennen. Ich möchte halt den Sma nicht zerstören.
Oder halt einen 2.WR nur für den generator? Kost halt auch was.
Die Steuerung läuft über note Red auf dem venus os.
Vielen Dank an euch .
