SolarLog 200 SD wie Tauschen hatte Firmware 3.6.0-99
Ich würde nichts auf die neue SD kopieren. Du holst dir damit nur Fehler rein…
Config und Datensicherung hast Du?
Hallo, das letzte config_7a7e7e7bd7f787765 vom 17.09.2022 konnte ich noch downloaden, solarlog_backup von der Karte siehe Bild?! Das wäre okay ?
Wenn die Datei in Ordnung ist, passt das
sehe ich auch so...
Gruß Verona
Hallo VeronaFeldbusch
Mein Solarlog funktioniert auch nicht mehr. Die beiden ersten LEDs blinken grün, die dritte ganz kurz rot und rechte blinkt auch rot.
Eine Verbindung mit dem pc kann ich nicht herstellen.
Kann das an der Adresse Karte liegen oder ist das was anderes?
