Hallo Zusammen,
Ich habe eine bestehende PV anlage mit 29° Grad Neigung bei Südlicher Ausrichtung. Die Leistung Betrag 6,8Kwp mit 18 longhi Modulen und einem 5kw Speicher. Die Anlage ist seit dem 01.04.22 in Betrieb und hat bisher ca 3000kwh ins Netz eingespeißt 6,8cent. Mein Eigenverbrauch ist derzeit bei ca 950kwh. Davon sind 350kwh aus dem Speicher entnommen. Mein Speicher hat eine maximale lade bzw entlade Leistung von 2,5kw. Mir ist aufgefallen das es durch meine neuen Arbeitszeiten nun etwas blöd verhält und wir in unserem Haushalt Morgens um 5 schon einen Anspruch von 3000w kurzzeitig haben und über den Tag fast nix. Ich möchte gerne Mehr Autargie erreichen und versuchen meinen Netzbezug noch weiter zu reduzieren. Aktuell sind es lächerliche 19kwh. Aber der Winter steht noch vor der Tür. Meine Idee ist es ein Windrad zu Montieren welches so ca. grob gedacht von 0,5kw Maximal 1kw Leistung Produzieren kann. Wie sind im Norden zuhause und bei uns herrscht sehr häufig genug Wind. Meine Idee dahinter den Ruhestrom über Nacht von derzeit ca. 160w bei Wind zu kompensieren und im Winter die PV Anlage entsprechend zu unterstützen und den Speicher der Aktuell morgens bei 43 Prozent ist soweit zu entlasten Das die Lebensdauer erhöht wird und der gespeicherte Strom bei Kurzen Sonnentagen im Winter länger hält. Also weniger Netzbezug. Die Windanlage sollte im besten Falle nur eine Steckdosenanlage sein. Also nicht die Batterie laden und oder mit dem Bestehenden System direkt verbunden werden. Sie sollte nur nebenbei laufen. Meine Idee ist es mit einem luxschalter das Windrad so zu betreiben das die Wind Anlage nur Strom liefert wen die PV Anlage Wenig oder garnicht Leistet. Und das man die Möglichkeit hat bei Schnee auf der PV Anlage das Windrad zuzuschalten um die Höchsteinspeisemenge von bei mir 7kwp nicht zu überschreiten. (70prozent Regel wird berücksichtigt) Meine Frage ist. Wer hat Ideen und Tipps um dieses Projekt umzusetzen und wer hat dieses schonmal gemacht und wo sind die gesetzlichen Hürden. Muss ich den Strom von der Windanlage auch wieder versteuern? Oder ist die geringe Leistung als eigenes System zu betrachten. Kann ich das Windrad als von der PV anlage als unabhängig anmelden? Muss ich es überhaupt anmelden? Welche Anlagen kennt ihr? Habt ihr eine Empfehlung?
DANKE im voraus
