Hi
Ich möchte eine kleine Inselanlage aufbauen und als Basis habe ich eine Ecoflow Delta Pro. Diese kann über den Solarladeeingang direkt mit den PV Modulen, in Reihe geschaltet, verbunden werden. Sie kann laut Herstellerangaben mit bis zu 1600 Watt max. 150 V und 15 A geladen werden.
Vorzugsweise möchte ich mit 4 der folgenden PV Module "Jinko 460 WP" laden:
Laut Datenblatt haben die Module folgende Spezifikation:
Maximum Power: STC 460 Wp; NOCT 342 Wp
Maximum Power Voltage, VMP : STC 34,2 V; NOCT 32.07 V
Maximum Power Current, IMP: STC 13,45 A ; NOCT 10,67 A
Open circuit Voltage, VOC: STC 41,48 V; NOCT 39,15 V
Short circuit Current, ISC: STC 14,01 A; NOCT 11,32 A
Meine Fragen:
1. Wenn ich die Module in Reihe schalte welchen Volt Wert, da stehen ja nun mehrere (ich bin Greenhorn auf dem Gebiet), muss ich denn nun mit 4 multiplizieren um zu wissen wieviel Volt maximal zusammenkommen könnten?
2. Die Stromstärke von 15 A werde ich ja nicht erreichen. Bitte bestätigen ob ich das richtig sehe!?
3. Wenn ich die Module auf's Dach stelle (Flachdach) habe ich einen entsprechend langen Weg bis zur Delta Pro.
Optimal aufgestellt hätte ich einen Weg bis zur Pro von maximal 30 Metern. Kann ich das mit einem normalen Querschnitt der Leitung von 6 qmm überhaupt so anschließen? Und wenn es geht gibt das natürlich einen entsprechenden Wiederstand. Wieviel Spannung wird dabei ca. verloren gehen.
Zur Info: in Sachen Elektrizität bin ich leider ein absoluter Amateur .
Zur Sicherheit werde ich Final einen Elektriker dazu holen. Aber wenn mir hier jemand die Fragen beantworten könnte würde ich mich sehr freuen.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Hans
