Ui, nur 2x1,6mmm. Das ist dünn... Seh aber dennoch kein Problem, oder wie schätzt du das ein?
Hersteller von Glas-Glas-Modulen
seh das nicht so kritisch...Glas ist Glas.
Das Modul wird schon stabiler sein als ein Standardmodul - ich nehme nur an, dass das Deckglass bei Hagel leichter splittert da duenner - das ist alles.
Die IEC Tests sind für 3.2/F und 2+2 G/G Module genau gleich.
Werden alle mit den gleichen Eiskugeln beschossen und müssen die aushalten.
Die Stabilität erhalten die G/G durch das laminieren der beiden Einscheiben Sicherheitsgläser.
Weiss man denn, was diese Tests umfassen? Und wie es bewertet wird?
Ich bin mir sicher, dass die grossen Hersteller solche Tests auch sicher bestehen (muessen).
Das beantwortet nicht die Frage - was mehr Hagelschlag aushalten kann: 1x 3,2mm oder 2x 2mm oder gar 2 x 1,6mm.
Die Hersteller sehen sich einem staendigen Optimierungsdruck ausgesetzt und wenn man Material sparen kann, dann wird es auch gemacht (siehe Rahmenhoehen -> duennere Rahmen -> mehr Transportkapa pro Palette und damit pro Container) etc. - ebenso beim Glas wie es scheint. D.h. sicher nicht, dass die Produkte per se schlechter oder weniger haltbar werden.
Aber um eins zu sagen, ich denke nicht, dass man mit G/G Modulen etwas falsch macht etc.
Gruss und Danke,
PNT -
Praktisch jedes neue Solar Modul geht erst intern und dann zB beim TÜV durch die IEC 61215 und 61730 Tests (für mono und poly Module). Daher wissen die Hersteller auch, welche max Belastung sie den Modulen zumuten können.
Natürlich werden nur Muster getestet, nicht jedes einzelne Modul. Nach bestandenem Test findet man auf dem DB einen entsprechenden Vermerk mit der TÜV Nummer.
Es gibt allerdings auch DB, auf denen steht sinngemäß - getestet nach IEC 61...
Hier vermute ich, das diese Module nie beim TÜV waren.
Bei anderen neueren Modulen steht - Test xy in Vorbereitung, wurde also noch nicht durchgeführt.
Was den Test mit Hagel betrifft, so erfüllen sowohl die 3.2 als auch die 2+2 mm Module die Bedingungen.
Manche Hersteller haben schon veröffentlicht, das ihre Module auch noch "härteren" Beschuss aushalten.
Meist wird aber nicht über die Anforderungen hinaus garantiert.
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/69416-tuev-pdf/
Also ich habe ja gerade Glas Glas N-Type Module installiert mit 2x2mm. Die Module habe ich wahrhaftig nicht behutsam behandelt und konnte keinen Schaden feststellen. Vermute daher, sie sind gegen Bruch eher noch stabiler als "normale" Module. Ach Hersteller ist übrigens "Jolywood". Wurde hier noch nicht genannt. Teurer als andere China-Hersteller sind sie nicht, eher sogar günstiger.
# ms27a,
trotzdem bleibt es dabei, das es sich um sehr große Glasscheiben handelt!
Eine gewisse Sorgfalt und Umsicht beim Transport sollte daher obligatorisch sein.
Die Jolywood G/G sind übrigens ein Haus- und Hof Modul bei den Stadtwerken München.
Auf meine Nachfrage hin und später im Gespräch bei der Intersolar wurde mir bestätigt, das diese Module auf 50 cm installiert werden.
Was bedeutet.. Auf 50cm...?
Das die G/G Module bis auf 50 cm oder 0.5 m Abstand an die Brandwand installiert werden dürfen.
