Hallo zusammen,
ich brauche Eure
Hilfe.
Ich bin dabei eine UE Anlage in Eigenleistung auf einer Doppelhaushaelfte (DHH, sanierter
Altbau – bis auf das alte Dach ) auf dem SW und NO Dach umzusetzen.
Die
Anfaenge liegen schon ca. ein Jahr zurueck - aber einiges ist ueberholt und hat sich geaendert (oder nur die konsequente Verfolgungen eines 'Plans'? ).
Ich habe seitdem so
einiges hier im Forum gelesen und mir angelesen und um mich herum Projekte beobachtet – und man lernt nicht
aus.
Nebenbei habe ich begonnen das Dach ein wenig auszubessern und dann ein wenig mehr und dann noch eine Dachlatte usw.
Man glaubt gar nicht, was Handwerker/Dachdecker auf dem Dach oder im Dach alles so verlieren... ausser dem Gleichgewicht.
Ein paar andere Widerstaende wurde ausgeraeumt etc.
Der (Dach)Zustand ist immer noch nicht top aber tragbar IMHO. Ausreichend fuer mich im Moment. Also los!
Ich habe einen Probeaufbau PV
letztes Jahr gemacht und bin nun aktuell dabei es richtig(er) in
Eigenleistung und ziemlich 'voll' zu tun IMHO.
Die Planung steht bereits, die ich hier vorstellen will. Ziel ist eine UE Anlage - da ich allg. den meisten Nutzen fuer alle erwarte etc.
Genordetes Bild
Das heisst, dass ich aktuell die UK aufbaue und Haken um Haken durch die Dachziegel in die Sparren pflanze usw.
Die weiteren Komponenten (Module und WR) sind weitgehend vorhanden.
Eckdaten:
- SW/NO
flaches 23 Grad Satteldach einer DHH
- PLZ 454XX
→ NRW Brandschutz nach LBO → Abstand von 1,25m zum Nachbardach wird eingehalten - Dachhaelften nicht exakt gleich (ca. 7m x 13m)
- leichte Tallage (Verschattungen – Sonne geht spaeter auf etc)
- Luefter/Auslaesse vorhanden etc. werden aber abgelaengt bei Bedarf
- PLZ 454XX
- Zielgroesse:
bis zu 24kWp / kein Speicher
- Es ginge noch etwas mehr - aber das ist das, was aktuell max. fuer mich moeglich ist - give or take a few.
Ob und wie es sinnvoll ist, wird sich erst noch zeigen...
- Ertrag laut
PVGis - zwischen ca. 900kWh (SW) und 660kWh (NO) pro kWp
- Durchschnitt: fast ca. 800 kWh pro kWp / Huawei Smart Designer prognostiziert ca. 750 kWh pro kWp
- wegen Tallage
rechne ich mit etwas geringeren Werten – nicht top aber noch
vertretbar als DIY IMHO
Tallage konnte ich PV*Sol nicht abbilden - oder habe es nicht geschafft
- Module: Eco
Delta ECO-400M-66SA 400Wp
- wegen ihrer
geringen Hoehe von unter 1650 mm erlauben sie vier Reihen hochkant bei
der Dachgroesse (ca. 7m SW) ohne Ueberhang
Und passen gut in der Breite zwischen den beiden Fenster auf SW - recht hohe Spannungen bei eher niedrigen Stroemen
- Shingled - gut oder schlecht - wird sich erst noch zeigen muessen
- wegen ihrer
- Wechselrichter:
Huawei 20KTL M2 (nicht high current version)
- zwei MPPT Tracker
- ein Leisetreter - fuer mich ein wichtiger Aspekt (–> Haengt im Keller)
- guter Support hier im Forum
- PowerSensor DTSU666-H und Huawei WLAN Dongle & 70% weich geplant
- Strom und Spannungen passen zu den Modulen (2 x <11A -> WR max 22A, max 9XXV -> WR 1080V)
- SW: ca.
14kWp mit 36 x 400Wp ECO-400M-66SA Modulen an zwei
Strings an MPPT1
- SatAn wird eventuell verlegt (kaeme vom Dach runter, wenn alternativer Standort gefunden und moeglich ist)
- die beiden
einzelnen Module am Rand im Westen am Ortgang werden dann nach oben
geschoben und an den Rand geschoben
- 2 x Dachfenster
- erste Reihe an der Traufe – eine Herausforderung bei der Installation
- Huawei Smart
Designer moppert ein wenig (bei 2x 18 Module bei 'nur' 2 x 17 nicht)
Laut meiner Berechnung bleibt die max. Spannung aber unter 1000V (NAT ‚nur’ ca -8,6 , Berechnung mit -15)
- einige kritsche Positionen an und um die Fenster herum, ob Module passen wird erst die Montage zeigen
- z.B. noch nicht 100% klar, ob Modul passt oder auf dem Fensterrahmen aufliegt etc.
- NO: ca.
10kWp mit 26 x 400Wp ECO-400M-66SA Modulen an
zwei Strings an MPPT2
- Einige Auslaesse, keine Fenster
- Schornstein
- 'leichter' Knick im Dach - aber das war so gewollt? Wird ein Raetsel bleiben
- Verstringung Vorschlaege:
Fragen:
- Spricht etwas grundsaetzlich gegen die Kombination dieser Module und dem Wechselrichter, was ich uebersehen habe?
Laufen 2 x 18 Module in parallelen Strings an einem MPPT gut und wie ist die Warnung des Huawei Smart Designer zu bewerten? - Verstringung macht diese so Sinn? Oder gibt es andere Vorschlaege, die es in der Lage besser machen?
Was ist sonst noch zu beachten bei der Verkabelung? - Sonstige Bemerkungen? Stimmt das Sizing WR <> PV Generator?
- TBA
Gruss und Danke fuer Euren Input!
PNT
