SG - Ready an SENEC.Home V3 hybrid duo anschließen
    Wie und wo schließe ich die Verbindungsleitung für die SG - Ready Ansteuerung zur Wärmepumpe am Technikpaket V 3 des SENEC.Home V3 hybrid duo an?
    Reicht vom Querschnitt eigentlich eine "Klingeldraht" Verbindung aus oder sollte ich lieber 1,5 mm² nehmen?
    Können es 2 oder müssen es 4 Adern sein?
    Ich betreibe eine Daikin Altherma R3 und da finde ich nur 2 Kontakte für SG - Ready.
    26 x Ampere Solar Pro 380 TG
    Dachneigung: 16°
    Ausrichtung: SW
    Senec Home V3 hybrid duo
    FW 2997
    GUI 2962
    Technikpaket V3
    MPP1 - 7 x
    MPP2 - 7 x
    MPP3 - 12 x
    Inbetriebnahme: 04 / 2022
    nach einigen Recherchen habe ich folgendes heraus gefunden und auch so bei uns umgesetzt:
    Das Technikpaket V3 wurde nicht oben im Speicher auf die Hutschiene zu den vorhandenen Aufklebern montiert.
    Dort gehört es eigentlich hin, sondern vorn im Speicher auf die Hutschiene. (Warum auch immer?)
    Unsere Wärmepumpe hat nur 1 potentialfreien Kontakt.
    Als Verbindungsleitung habe ich einen "Klingeldraht" 2 x 2 x 0,60 mm² verlegt und davon nur 2 Adern benutzt.
    Den SG Ready - Anschluss an der Wärmepumpe habe ich aus der Montageanleitung selbiger.
    Am Speicher habe ich nur den Kontakt SG1 benutzt.
    (Steht auch so in der Installationsanleitung vom "Senec.Technikpaket V3" beschrieben).
    Damit bekommt unsere Wärmepumpe bei Bedarf nur eine "Anlaufempfehlung / Anlaufbefehl".
    Da nur 1 Signal vom Speicher zur Wärmepumpe geschickt wird, ist die Meldung für Anlaufempfehlung und Anlaufbefehl gleich.
    Z.Z. steht in der Parametrierung der "SG Ready Wärmepumpensteuerung" auf der "mein-senec.de Seite" eine Umschaltzeit von 20 min. / Anlaufempfehlung: 5000 Watt / Sofortiger Anlaufbefehl: 5500 Watt.
    Die 70 % Abriegelung unserer PV Anlage liegt bei 6930 Watt.
    Die Komforttemperatur ist auf 48 C° eingestellt.
    Bei einer aktiven Anlaufempfehlung / Anlaufbefehl wird diese auf ca. 55 C° angehoben.
    Der Kompressor der Wärmepumpe bleibt bei beiden Aktionen aus und es wird nur über die Heizpatrone geheizt.
    Tippi
    Dachneigung: 16°
    Ausrichtung: SW
    FW 2997
    GUI 2962
    Technikpaket V3
    MPP1 - 7 x
    MPP2 - 7 x
    MPP3 - 12 x
  • Hallo, es gibt wohl zwei Anschlussmöglichkeiten: 1. SG0, 2. SG1. Warum hast Du nicht SG0 verwendet? Und wie schaut der Anschluss am SENEC Hybrid Duo V3 genau aus; Sprich: Wie wird der potentialfreie Anschluss angeschlossen? Und muss man noch etwas irgendwo einstellen, z. B. auf mein https://mein-senec.de?
    Vielen Dank für weitere Hinweise.
  • Hallo Tippi,
    Wo auf der mein Senec Seite, ist das unter Menue „SG Ready Wärmepumpensteuerung“
    Wenn ich auf die Seite gehe sehe in keinen Punkt Wärmepumpensteuerung.
    Ein Bekannter von mir hat mir das Technikpaket auf SG0 umd SG1 angeschlossen, und die Kabel an meiner Vaillant Arostor Wärmepumpe angeschlossen, an der WP den PV Modus aktiviert, und irgendwie tut sich da rein gar nichts.
    Das Technikpaket wurde von Pro Solartec direkt bei der Montage im vergangenen Jahr installiert und auch freigeschaltet.
    Muss auf der Mein Senec Seite noch etwas aktiviert od. Freigeschaltet werden?
    Grüße Fredi
    Hallo und sorry ( haraldj77) für die späte Antwort, wir waren im Urlaub!
    SG0 habe ich nicht verwendet, weil unsere WP nur 1 potentialfeien Anschluss hat und nicht 2.
    Der SG0 beinhaltet nur die Funktionen 1. Sperre, 2. Normalbetrieb. und dass brauche ich nicht. Wozu auch.
    Ich will meine WP nicht sperren und im Normalbetrieb ist diese sowieso, auch ohne SG Ready Funktion.
    Für mich war und ist nur wichtig, dass die WP eine Anlaufempüfehlung und oder Anlaufbefehl bekommt wenn ich über einen bestimmten Zeitraum zuviel Energie ins Netz schicken würde und dann soll die WP Ihre Heizstäbe bis zur eingestellten Temperatur aktiviert.
    Das wird auch in der Installationsanleitung vom Technikpaket V3 so beschrieben.
    Wenn an der WP nur 1 potentialfreier Anschluss vorhanden ist, soll man den SG1 benutzen.
    Diese Funktion muss natürlich am Speicher durch den Solateur freigeschaltet werden. Genauso wie das Peak Shaving. Diese Funktionen sind nicht automatisch aktiv, auch nicht, wenn man das Technikpaket V3 selbst einbaut.
    Auf der "mein-senec-Seite" muss die SG Ready Funktion unter dem Peak Shaving aufgeführt und aktiviert sein.
    Bilder im Anhang Fredi11.
    Denn dort kann man dann auch die gewünschten Parameter einstellen, wie die Zeit, ab wann SG Ready aktiv werden soll wenn eine bestimmte Leistung dauerhaft ins Netz fließt und ab welcher Leistung die ins Netz fließt, welche Funktion vom Speicher aktiviert werden soll.
    Die Installationsanleitung findet Ihr auf der "mein-Senec-Seite" bei den Dokumenten.
    Tippi
    PS. zur Zeit ist die Anlage abgeschaltet. Das Subunternehmen der Deutschen Glasfaser hat einen großen Wasserschaden im HWR verursacht und der Speicher ist nass geworden. Aus Sicherheitsgründen habe ich die Anlage deaktiviert.
    Dachneigung: 16°
    Ausrichtung: SW
    FW 2997
    GUI 2962
    Technikpaket V3
    MPP1 - 7 x
    MPP2 - 7 x
    MPP3 - 12 x
  • Hallo Tippi,
    Danke für die ausführliche und schnelle Antwort.
    Bei uns ist auf der „ Mein Senec Seite“ SG Ready, trotz Technikpaket nicht aufgeführt, unsere Wallbox ist aufgeführt, wobei die Wallbox noch nicht genutzt wird.
    Da werde ich mich wohl nochmals an ProSolartec wenden müssen.
  • Ja, das muss von eurem SENEC Partner freigeben bzw. freigeschaltet werden. P. s. hat jemand von euch mit SENEC's open API?
    was ist "SENEC's open API"?
    Dachneigung: 16°
    Ausrichtung: SW
    FW 2997
    GUI 2962
    Technikpaket V3
    MPP1 - 7 x
    MPP2 - 7 x
    MPP3 - 12 x
