Hi Leute,
ich bin gerade an der Ausplanung meiner PV Anlage.
Ich bekomme in 2 Wochen die PV Anlage installiert.
Dazu einen SolaX X3 Wechselrichter und einen SolaX X3 Batteriewechselrichter für meine DIY Batterie.
Der Wechselrichter verfügt über einen EPS Ausgang, der wie folgt verschaltet werden kann (aus SolaX Manual).
Dabei wird im Falle eines Stromausfalls der Strom auf die Verbraucher, die auch bei Stromausfall funktionieren müssen, umgeschaltet.
Diese müssen dann über eine Umschaltbox vom öffentlichen Netz getrennt werden.
Jetzt gibt es eine Umschaltbox von SolaX, die SolaX X3 EPS Box, die ich schon bestellt hatte, aber die leider erst Juni/Juli lieferbar ist.
Hatte mehrere Händler angefragt.
Da ich die Umschaltbox aber vorher benötige, dachte ich mir, im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Umschalter, realisiert mit zwei Schützen.
Daher die Frage an die PV Experten, würde die folgende Schaltung funktionieren? (RCD, Sicherungsautom. etc, habe ich zwecks Übersichtlichkeit weggelassen)
Ich würde einen Öffner- und einen Schließer-Schütz einsetzen und beide Schütze schalten, wenn Spannung am EPS Ausgang vom Batterie-Wechselrichter anliegt.
Dabei gehe ich davon aus, dass die Spannung ja bereits synchronisiert ist. Von daher sollte das doch funktionieren, oder?
