Batteriespeicher brennt nicht nur, sondern explodiert...
  • 18650 schließt lifepo4 nicht aus.
    JGNE 18650 1800mAh - 5.4A LifePO4 - 3.2V - 18650 - LiFePO4 - Wiederaufladbare Batterien | NKON
  • Also die neuen Batterien bestehen ja aus mehren Zellen. Ich sehe folgende Ursachen:
    1.Jede Batterie benötigt einen Laderegler. Fällt der aus weil ein Halbleiter (Mosfet oder SIC) einen Kurzschluss hat können die Zellen überladen werden. Im Elektroauto gibt es doppelte Systeme und live Überwachung. Wird ein Kurzschluss in der Traktionsbatterie erkannt muss das Auto noch zum stehen gebracht werden und das elektrische Bremssystem wird von der 12V Batterie gespeist. Bei Homespeichern gibt es dieses doppelt aber nicht.
    2.Balanceing. Die Hochvoltbatterien erfordern eine Reihenschaltung von meheren Zellen und um einen hohen Entladestrom zu ermöglichen wird das ganze noch mal mehrfach parralel geschalten. Wir sprechen hier von Blöcken die bis zu 48Zellen beinhalten. Kommt es innerhalb eines Balnacers zu einem Kurzschluss dann wird die eine Zelle heiss und wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann springt sie über. Kommt es zu einem Ausfall eines Balancers wird die eine Zelle nicht mehr geregelt und kann überladen. So wird sie auch heiß und brennt durch.
    3.flüssiges Elektrolyt. Wie benötigen die Batterien Seperatoren um annode und Kathode zu trennen. Der Ladungsaustasuch erfolgt über das Elektrolyt. Wird der Seperator durch einen Stoß beschädigt kommt es zu einem lokalen Kurzschluss zwischen Annode und Kathode. Das Elektrolyt erhitzt sich und beginnt zu gasen. Da die Zelle geschlossen ist kann das Gas nicht weg. Und irgendwann ist der Gasdruck so hoch, das die Zelle platzt. Bei Blei Schwefel hat man auch das Gasproblem beim Überladen.
    4. Produktionsfehler. Bei Massenproduktion ist es sehr wichtig auf die Reproduzierbarkeit zu achten. Leider werden die Batteriemassen für Kathode und Annode noch einzeln gemischt und nicht kontinuierlich. Man muss scih das so vorstellen dasn man in einem Behälter 1Tonne anmischt, dann produziert und während der Produktion die nächste Tonne mischt.Während der Produktion wird das Anodenmaterial auf die Seperatorenfolie ausgebreitet und getrocknet. Dann wird das Band umgedreht und auf die andere Seite kommt dann das Kathodenmaterial. Und dann wird wieder getrocknet. Und dann geht es in einen Kalander wo alles zusammengedrückt wird. Und dann wird gefaltet in Zellen. Und zum Schluss bekommt der Zellenpack das Elektrolyt hinein gefüllt....
    Hier arbeitet die Industrie an neuen Verfahren und an Feststoffbatterien statt Flüssigen Elektrolyt. Aber das dauert noch.
    Für mich selber hatte ich daran gedacht eine Batterie und WR in die Garage zu setzen um das Brandproblem vom Haus zu trennen. Aber da geht es schon los, das man ja dann die Last vom Haus in der Garage messen muss oder das Sensorsignal welches der WR benötigt vom Zählerkasten in die Garage übertragen muss. Für das Problem mit der Batterieheizung in der Garage gibt es eine schöne Lösung. Eine PTC Heizplatte. https://liontron.com/de/product/liontron-arctic-heizung/
    Für mich geht der Trend aber eher dahin die Traktionsbatterie vom E-Auto zu nutzen.
    V2G bedeutet Vehicle to Grid (Also man kann das Auto über den Stecker nicht nur laden, sondern auch Strom zurück bekommen. Alle Japanischen Autos können das schon wegen deren Erdbebenverordnung)
    V2V bedeutet Vehicle to Vehicle (Also mann kann einem liegengeblieben E-Auto über den CCS Stecker Starthilfe geben, bzw man kann von einer E-Auto Batterie in die andere E-Auto Batterie umschichten.
    Da bald jeder ein E-Auto hat wäre das für mich die Speicher Lösung. Zum Einen hat das E-Auto eine eigene Temperatursteuerung/Wassermanagement, zum anderen ist der Brandschutz dort viel besser. Die Batterien sind gekapselt, es gibt jetzt bei den neueren Fahrzeugen ein Loch für die Feuerwqehr wo sie in den Batterieraum wasser einlassen können und die Gehäuse sind crasch sicher und haben Werkstoffe die erst bei über 1000°C anfangen zu schmelzen/brennen.
    Nehmen wir mal an man hat zwei Autos. Dann hängt immer eins am Saft und das andere wird benutzt. Mit V2V kann man abends Solarstrom hin und her schichten für den nächsten Tag. Oder man hat nur ein Auto, fährt am Wochenende aber nicht. Dann kann man abends mit V2G seinen Solarstrom im Haus nutzen. Oder mit V2G und einer Strom Flatrate für E-Autos kann man an der DC Ladesäule am Monatsende noch mal tanken und abends den Strom im Haus nutzen.
  • LiFePo4-Zellen haben wir trotz massiver Misshandlung maximal zum rauchen bekommen
    Das ist gut zu lesen! :danke:
    Meine Akkus kommen in den Keller.
    Noch hat der Raum ein kleines Fenster, das ganz früher wohl eine Kohle Rutsche war.
    Ich wollte es zumauern, um den Raum gegen Starkregenereignisse zu schützen.
    Besser offen lassen oder Abluft mit Siphon?
    PV ist bei der Gebäudeversicherung gemeldet und Akku wird es auch.
    Akkus und WR werden vom Elektriker abgenommen und ich setze auf den Stand der Technik mit Victron, Batrium und Trennung aller Blöcken durchs BMS im Fehlerfall. Zieht das SOR ist kein Stromkreis mehr geschlossen, selbst die Akkus werden voneinander getrennt. Das Rack wird nicht geerdet, sprich die "Umgebung" ist potentialfrei.
    Noch weitere Ideen was ich beachten sollte?
  • ich würde mir sowas nie ins Haus holen,
    Wenn ich Speicher mit anbinde, dann kommt der in ein Erdloch vorm Haus oder in einen meiner stillgelegten Brunnenschächte
  • Hallo Fallen Angel, die Technik welche Du nennst ist gut, aber was bekommst Du an Dokumenten?
    Ich arbeite in der Industrie. Wir machen Risikoanalysen und richten und arbeiten Ausfallwarscheinlichkeiten nach EN13849.Hier mal grob beschrieben wie so etwas abläuft:
    Als erstest bewertest Du deine Anlage anhand eines Risikograph und überlegst welches Risiko Du absichern möchtes und wie häufig das auftreten kann und wenn es auftritt was alles im Umfeld gefährdet ist.
    So entscheidest Du ob die Anlage redundant machst (zwei Geräte mit je einer kleinen Batterie (Master/Slave) oder wenn es nur ein großen Wechselrichter werden soll und nur eine große Batterie, dann beispielsweise zwei Batteriewächter die sich gegenseitig überwachen oder zwei Laderegler mit je der Hälfte an Solarstrom und so weiter... Auch kommt hier die Entscheidung mit welchen Baumaßnahmen Du den Batterieraum gestaltest. Du kannst nicht gegen alle Gefährdungen was machen aus Kosten Gründen, aber gar nix machen ist auch falsch.
    Als zweitest bewertest Du deine Geräte die du kaufst. Während MTTR die Zeit berechnet, die nach einem Fehler benötigt wird, um eine Reparatur durchzuführen, bezieht sich MTBF – Mean Time Between Failures – auf die durchschnittliche Zeit, die zwischen zwei Fehlern vergeht. Die MTBF erhalten Sie, indem Sie die Betriebszeit durch die Zahl der Vorfälle teilen. Das sind Werte die bekommst Du von jedem Gerät im Datenblatt. Frag mal bei deinen Lieferanten.Lass dir die CE Bescheinigung jedes einzelnen Gerätes zeigen und den MTBF Werte. Bei Relais lass Dir noch die maximalen Schaltspiele zeigen.Zum beispiel ein Relais das alle 20Minuten schaltet und das 24h und 356Tage hat nach einem Jahr 25632 mal geschaltet. Bei 100000 Schaltspielen ist das nach 4Jahren kaputt.
    Und ganz wichtig, wenn Du chinesische bauteile bekommts muss auf dem CE Zertifikat eine Adresse der bevollmächtigten Person oder Büro mit Sitz in der EU stehen.
  • Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit mit der neuen Varta Wall HV Speicher
    Nur zehn Zentimeter dick: Solar-Speicher ist nicht größer als ein Heizkörper
    Der Akkuspezialist Varta hat einen neuen Hochvoltspeicher für zu Hause vorgestellt. Das System kommt in edlem Alu-Design und ist in mit verschiedenen...
    efahrer.chip.de
  • 1.Jede Batterie benötigt einen Laderegler. Fällt der aus weil ein Halbleiter (Mosfet oder SIC) einen Kurzschluss hat können die Zellen überladen werden. Im Elektroauto gibt es doppelte Systeme und live Überwachung. Wird ein Kurzschluss in der Traktionsbatterie erkannt muss das Auto noch zum stehen gebracht werden und das elektrische Bremssystem wird von der 12V Batterie gespeist. Bei Homespeichern gibt es dieses doppelt aber nicht.
    Hier sehe ich keinen Unterschied zwischen Elektroauto und Heimspeicher:
    Es gibt einen Laderegler, nehmen wir an dieser läuft Amok:
    Das BMS erkennt, dass etwas nicht stimmt, z. B. eine Zelle Überspannung hat.
    Folge: das BMS trennt das Relais (BEV), bei Heimspeichern meist per Halbleiter, manche auch per Relais.
    Zusätzlich ist bei BEV und bei Heimspeichern eine Schmelzsicherung verbaut.
    Ja, beim BEV wird sofort der Akku per Relais getrennt, deshalb wird es immer noch die 12 V Batterie geben für die notwendigen Funktionen.
    Es werden bei Hochvoltbatterien so viele Zellen in Reihe geschaltet, um eine hohe Spannung zu ermöglichen.
    Deshalb, damit man mit relativ geringen Strömen eine hohe Leistung erzielen kann (Leistung = Spannung x Strom).
    Die typische "400 V Klasse" an Hochvoltbatterien:
    - BEV mit Li-Ion: 96 Zellen in Serie (96 x 3,7 V = 355 V nominell, sowie 96 x 4,2 V = 403 V vollgeladen)
    - BYD HVM 22.1 LiFePO4: 8x16=128 Zellen in Serie (128 x 3,2 V = 410 V nominell, 128 x 3,6 V = 460 V vollgeladen)
    Beispiele BEVs (Li-Ion):
    - Tesla Model S: 16 Module zu 6s = 96s
    - Nissan Leaf: 48 Module zu 2s = 96 s
    Beispiele Heimspeicher:
    - BYD HVM 22.1: 8 Module zu 16s LiFePO4 = 128 s
    - BYD HVS 10.2: 4 Module zu 32s LiFePO4 = 128 s
    Parallelschaltung:
    Bei Tesla sind es glaube ich 72 Zellen parallel zu je ca. 3 Ah = 216 Ah gewesen (85 kWh Akkus).
    Alte Nissan Leaf: nur 2 Pouch-Zellen parallel zu je 30 Ah = 60 Ah
    Meist sind die Balancer extrem schwach, also sehr geringe Balancer-Leistungen. Deshalb sind die Balancer mit den Akku-Zellen mit sehr dünnen Kabeln verbunden. Ein paar Ampere und die Kabeln sind durch.
    Ein Amok laufender Balancer kann schlimmstenfalls die Zelle komplett entladen. Ärgerlich aber nicht gefährlich weil das BMS in Folge den Akku nicht mehr zuschalten bzw. trennen wird.
    Wie oben: das BMS überwacht jede Zellspannung, sowie auch Temperaturen. Ein defekter Balancer führt langsam zu einer zu hohen Zellspannung, was in erster Linie zur Reduktion der Ladeleistung führt, in weiterer Folge zum Trennen des Akkus damit Zellen nicht überladen werden können.
    Qualitätsunterschiede liegen hier in der Software. Beispielsweise BMS wie REC können den Ladestrom vernünftig reduzieren wenn eine Zelle zu hoch wird, Tesla macht das auch. Meine BYD LV Akkus (alle Blöcke parallel weil LV) trennen einen Block weg sollte eine Zelle tatsächlich zu hoch werden.
    Das würde ich generell so nicht sagen. Meist findest Du sowohl bei typischen 18650er Zellen das Überdruckventil (meist ist das auch eine Sicherung, die die Zelle trennt) auf dem Plus-Pol. Auch bei prismatischen Zellen findet sich dieses in der Mitte zwischen den Polen. Pouch-Zellen blähen sich einfach nur auf, in prismatischen sind nur Pouch-Zellen drin und dehnen sich ebenso aus bzw. kann Gas durch das Ventil entweichen. 18650er sind durch die runde Bauform sehr stabil, da dehnt sich nix aus, aber meist ist das Ventil vorhanden.
    Google nach: "safety valve"
    Sicherlich, würde mir da aber kurzfristig nicht zu viel erhoffen:
    Zuerst ist die Challenge, das Auto angesteckt zu haben wenn PV Überschüsse vorhanden sind - einige schaffen nicht mal das. Ist beispielsweise schade, wenn das Auto 22 - 23 Stunden täglich nur rumsteht, beim Arbeitgeber unter tags aber keinen PV Strom tanken kann.
    Wird sich wohl ändern wenn die Energiewende weiter voranschreitet.
    Ich selbst bin Arbeitgeber, die Autos stehen unter tags bei mir und sind angesteckt und tanken eigenen PV Strom. Selbst da ist es schon teilweise mühsam, wenn Mitarbeiter nur halbtags arbeiten können / wollen (Mütter mit Kindern).
    Also von 8 bis 12 Uhr ist für die PV Anlage bzw. deren Steuerung schon eine stressige Zeit - um 8 Uhr ist noch nicht sonderlich viel mit PV und 4 Stunden Ladezeit ist zumindest für alte Autos mit schwachen Onboard-Ladern nicht üppig. Aber geht.
    Wenn ich dann abgesehen von der zu tankenden Pendelstrecke auch noch was fürs private Mitarbeiter-Eigenheim ins Auto pumpen soll, wird das zumindest bei Halbtagskräften "sportlich". Na gut, dann halt noch mehr PV bauen :)
    Selbst bei den potenteren Speichern auf Rädern (Tesla) ist es oft wie verhext: Ist das Auto angesteckt: Wolken. Kaum fahrt man weg: Sonne kommt raus. Also manchmal echt mühsam, den Akku überhaupt ordentlich geladen zu kriegen - mit PV...
  • So ist es, bei mir würde das nicht funktionieren. Tagsüber, wenn ich Strom-Überschuss habe, bin ich mit dem Auto unterwegs. Ich bräuchte also zwei E-Autos, so dass eins immer zu Hause laden kann, während ich mit dem anderen unterwegs bin.
  • Lass dir die CE Bescheinigung jedes einzelnen Gerätes zeigen
    Die WR haben CE.
    Der Leistungsschalter mit SOR ebenfalls.
    Sicherungen sind alle offiziell für 48V Systeme zugelassen.
    Die Zellen sind EVE 280K und passive Bauteile. Verwendet wird bestimmungsgemäß nach Herstellerangaben.
    Redundanz:
    je Block 2 Schmelzsicherungen und ein Durchgang im Leistungsschalter mit SOR.
    Temperaturüberwachung im BMS und zusätzliche extern per Sensor. Auch das externe System kann den SOR auslösen.
    Spannungsüberwachung im BMS und den WR.
    Stromüberwachung im BMS.
    Regelungstechnisch ist mehr nicht möglich.
    Das Thema Verfügbarkeit ist für mich nebensächlich. Da muss keine besondere Klasse auf dem Papier erreicht werden.
    Die Frage an unseren Feuerwehrmann KamikazeFox besser Fenster zumauern oder auf?
    Ist Starkregen wahrscheinlicher als eine rauchende Zelle?
  • Also, da haben auch schon einige beim Laden gebrannt............
    Das Ladegerät im Auto oder die Ladesäule oder der Akku? Ich würde es gerne wissen. Es wird so viel Unsinn geschrieben - man glaubt es kaum.
    Bisher waren alle E-Auto-Brände (bis auf einen*) auf die ich mit ausgerückt bin in der Ladeelektrik begründet.
    Gängig sind z.B. beschädigte Kabel oder alte/beschädigte Buchsen.
    Häufigste Ursache, die ich bisher mitbekommen habe war der Aussage der Beteiligten nach:
    "Heimgekommen, Auto angesteckt (an einer alten/vorhandenen Schuko-Steckdose), und ganz plötzlich hat es dann gebrannt"
    --> Ladeleistung begrenzen üblicherweise unbekannt oder vergessen.
    Kurzer Hintergrund:
    Schuko-Buchsen sind meist mit 16A abgesichert.
    Das halten die handelsüblichen Steckdosen aber nur ein paar wenige Minuten aus. (Wobei manche Leute erstaunlich lange Glück haben können...)
    Als Dauerstromfestigkeit werden üblicherweise Werte von 8-10A angegeben (das entspricht etwa 2kW, bzw. etwa so viel wie ein Heizlüfter oder Staubsauger; Ein E-Auto zieht diese Leistung aber nicht nur ein paar Minuten, sondern über viele Stunden).
    Der Ladestrom des Autos muss also auf diesen Wert begrenzt werden, um ein Überhitzen der Buchse zu vermeiden!
    Zu Alledem kommt noch, dass die Elektroinstallation in den meisten Gebäuden deutlich über 10 Jahre alt ist.
    Die Kontakte zwischen der Buchse und dem Stecker erfolgt bei Schuko-Steckdosen über Klemmfedern.
    Diese leiern mit der Zeit aus und korrodieren.
    Das sorgt für schlechten Kontakt und kann zu "hot spots" führen. Das sind verkleinerte Kontaktflächen, über die dann der gesamte Strom laufen muss. diese werden dadurch schnell heiß.
    Bei der Feuerwehr empfehlen wir daher die Begrenzung des Ladestroms auf das Minimum, das das Fahrzeug unterstützt (meist 6A - das entspricht etwa 14h Ladezeit/100km), wenn an einer Schuko-Buchse geladen wird, sowie das Ersetzen der alten, durch eine hochwertige, neue Buchse.
    Die Typ2-Stecker, die an Ladesäulen oder Wallboxen üblicherweise zum Einsatz kommen haben wesentlich robustere und größere Kontaktflächen und sind daher wesentlich weniger anfällig - ebenso wie CCE-Buchsen in blau (Campingstecker) oder rot (Drehstromstecker).
    Ladekabel und Ladepunkte (Wallboxen oder Ladesäulen) mit sichtbaren Defekten sollten nicht verwendet bzw. ersetzt werden.
    *) Der eine E-Auto-Brand, der nicht in der Ladeinfrastruktur begründet lag wurde in einer KFZ-Werkstatt durch einen Schraubenschlüssel ausgelöst, der zwischen die Kontakte der 12V-Batterie gefallen war und diese kurzgeschlossen hat.
    Der Hochvolt-Akku nahm nach Aussage des als Fachberater hinzugekommenen Hersteller-Mitarbeiters höchst wahrscheinlich keinen Schaden. Als der gute Mann an der Einsatzstelle an kam lag das Wrack allerdings bereits in der wassergefüllten Schuttmulde. Ob der Akku das überleben kann war er sich nicht sicher - meinte aber, dass Brand-Wracks normalerweise nach dem Gutachten verschrottet würden - das also unerheblich sei.
