Hallo zusammen,
ich habe bei mir folgende Anlage in Betrieb (vom Vorbesitzer übernommen, läuft so seit 10 Jahren):
- Fronius IG Plus 150V-3
- Fronius IG Plus 100V-3
Ich würde die beiden WR gerne im Netzwerk "überwachen" bzw. auslesen. Dazu habe ich mir 2 Com Card Karten besorgt (genau genommen habe ich 3 Karten) sowie eine Datamanager Box 2.0. Soweit so gut.
Die beiden Com Cards habe ich in die WR eingebaut, stecken nun im ersten Slot von links aus gesehen. Links daneben war bereits eine andere kleinere Karte verbaut (ist das die "Brain"?). Die grünen LEDs der Com Cards leuchten.
An den beiden WR habe ich im Setup Menü jeweils eine eindeutige ID vergeben (1 und 2).
Verkabelung:
WR1-IN: RJ45 Abschlussstecker
WR1-Out: WR2-IN
WR2-Out: Datamanager Box 2.0-In
Datamanager Box 2.0-Out: RJ45 Abschlussstecker
Die Datamanager Box 2.0 fährt hoch und lässt sich konfigurieren, WLAN Verbindung aufbauen etc., Software Update wurde eingespielt. Drei LEDs an der Box leuchten grün, nur die solar.net LED leuchtet leider rot.
Im Menü der beiden WR wird "COM OK" angezeigt, ich nehme also an, die Verbindung unter den WR wurde aufgebaut.
Problem:
Die Datamanager Box 2.0 findet keinen WR.
Was habe ich bereits versucht:
- Com Cards in andere Steckplätze der WR verbaut
- Meine 3 Com Cards durchgetauscht
- Verkabelung der 3 Komponenten in allen möglichen Kombinationen durchprobiert
- Datamanager Box 2.0 zurückgesetzt
- Mit dem Code 22742 in das Einstellungsmenü der WR gewechselt und das eingestellte Protokoll geprüft - steht bei beiden auf COM, nicht IFP
Frage:
Wer kann mir helfen und hat eine Idee? Ich bin nun nämlich mit meinem Latein am Ende
Habe ich irgendetwas übersehen?
Muss in der Datamanager Box 2.0 irgendetwas eingestellt werden, um die beiden WR zu finden?
Danke und viele Grüße,
Tobi
