Hallo Zusammen,
leider bin ich erst später auf dieses super Forum aufmerksam geworden und vielleicht auch in die IBN Falle des VNB's gestürzt.
Zu meinem Problem:
PV Anlage selbst geplant und über einen Elektriker bei den Stadtwerken Eschwege Anmelden lassen (Anbei die Formulare)
Anmeldung-Netzanschluss-Strom_geschwärzt.pdf Datenerfassungprotokoll Photovoltaik_geschwärzt.pdf
Bei der Bestätigung wurde ich bereits etwas Hellhörig, als ich etwas von Aufwendungen und 280 EUR lesen musste. Darauf dachte ist erstmal, ok, wenn dann wird's ja ein Angebot für eine IBN geben, die ich dann halt ablehne.
Bestätigung Anmeldung PV_geschwärzt.pdf
Nachdem ich dem Elektriker gemeldet habe das ich soweit bin, ist dieser vorbeigekommen und hat mit mir alles durchgeprüft.
2 Tage später kam bereits der Monteur der Stadtwerke und wollte vor Zählereinbau plötzlich noch alles Fotografieren und die Einhaltung der 70% sehen.
Ich hatte versucht den Herren darauf aufmerksam zu machen, dass der Elektriker das alles bereits gemacht hatte, er wollte trotzdem alles sehen. Ja ok dachte ich mir, ist ja seine Zeit.
Nach dem eigentlich alles durch war und einige Zeit vergangen war trudelte auf einmal eine Rechnung für eine angebliche IBN ein (siehe Anhang).
Diese habe ich dann mit folgender Begründung Abgelehnt:
Sehr geehrter Herr XXX,
leider komme ich erst jetzt dazu auf Ihre gestellte Rechnung vom XX.XX.2021 einzugehen.
Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Rechnung und auch die Mahnung vom XX.XX.21 hiermit zurückweise.
Begründung:
1. Ich habe die Stadtwerke Eschwege zu keiner Inbetriebnahme beauftragt.
2. Beziehe ich mich auf §10 EEG "Anlagenbetreiber dürfen den Anschluss der Anlagen von dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen dritten Person vornehmen lassen"
Das ist am XX.XX.2021 durch Herrn "Elektriker" geschehen, dieser hat auch die Module und alle Komponenten entsprechend geprüft.
Ich muss auch darauf hinweisen, dass ich mich durch die Herangehensweise seitens der Stadtwerke getäuscht fühle, es wird suggeriert, dass nur und ausschließlich die Stadtwerke die Inbetriebnahme durchführen kann, was aber seitens §10 EEG eindeutig nicht der fall ist.
3. Ich habe am XX.XX.2021 Ihren Techniker im bei sein von Herrn "Elektriker" darauf hingewiesen, dass ich keine Inbetriebnahme durch die Stadtwerke Eschwege beauftragt habe und er lediglich zum Zählertausch da ist. Dieser hat darauf hin versucht mich eines besseren zu belehren und darauf hingewiesen, dass er die "70% Regel und cos phi" aus gesetzlichen gründen zu überprüfen hat. Ich habe ihm darauf hin Zugang und Einsicht gegeben. Meines Wissens nach unterschreibt allerdings der Anlagen-Errichter für die Richtigkeit und Einhaltung der Regelungen wodurch die Prüfung durch die Stadtwerke Eschwege nicht zwingend notwendig ist.
Des weiteren hat Ihr Techniker mir zu verstehen gegeben, dass wenn ich sein Protokoll nicht unterschreibe, ich den Zähler nicht eingebaut bekomme und somit auch keine Vergütung erhalte. Hier möchte ich gesondert auf §7 EEG hinweisen, besonders auf (2) Absatz 1.
Bitte teilen Sie mir innerhalb von drei Wochen ab Zugang dieser E-Mail mit, was Ihre Überprüfung ergeben hat, und inwieweit der Betrag storniert wird. Sollten Sie an dem ursprünglichen Rechnungsbetrag festhalten, so bitte ich Sie um eine nachvollziehbare und verständliche Erläuterung, warum die Forderung in Ihren Augen korrekt ist
Mit freundlichem Gruß
Alles anzeigen
Darauf hin habe ich das Schreiben "Antwortschreiben_geschwärzt.pdf" erhalten.
Hier wird auf $14 NAV verwiesen, was für mich auch total unverständlich ist.
Für meine Auffassung hat die NAV mit der PV Anlage überhaupt nix zu tun. Weiterhin wurde ja am Netzanschluss nix verändert.
ZITAT: NAV $1 Abs.1: "Sie gilt nicht für den Netzanschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas."
Was haltet ihr davon?
Ich würde als nächstes auf $1 Abs.1 verweisen und die Rechnung wieder Zurückweisen.
Ich hoffe das sich jemand von Euch meinen ganzen Kram mal durch liest und vielleicht Tipps geben kann. Das hier eine Rechtsberatung nicht umsetzbar ist ist mir auch vollkommen bewusst. Ich möchte eigentlich nur wissen ob ich auf dem richtigen Weg bin oder eventuell noch etwas besser machen könnte.
Ich hoffe auch das der Beitrag anderen helfen kann nicht auf diese Machenschaften der VNB's rein zu fallen.
