2 Strings a 6 Module parallel schalten
  • Alle 12 Module sind vom gleichen Hersteller. Das Problem, 8 sind auf der Nordseite (Planungsfehler des Solarteur) und 6 sollen jetzt auf das Garagendach auf der Südseite. 4 werden dazu gekauft und 2 werden von der Nordseite abmontiert. Technisch ist das bestimmt möglich.
    Aber ist es auch sinnvoll? Gestern und heute waren die Module auf der Nordseite vereist. Ertrag max 100 Watt peak. Im Sommer wird das bestimmt besser sein. Die Südseite des Hauses mit 12 Modulen lieferte ca 4 kW um die Mittagszeit.
    Hätte gern Eure Meinung dazu.
    Besten Dank.
  • Welcher Wechselrichter? 🤔
    Welche Module sind das genau ? 🤔
    Welche Dachneigung? 🤔
    Ich antworte mal in der angegeben Reihenfolge:
    - Senec.Home V3 hybrid
    - Canadian Solar Type: CS3L-375MS
    - Dachneigung Haus und Garage beides 38°
    Danke für Deine Hilfe.
