Hallo Gunny,
deswegen hab ich die Module für den 12 volt Betrieb umgebaut
bei 250Wp Modulen, die schon etwas älter sind, handelt es sich vermutlich eher um 60-Zeller als 72-Zeller, kann das sein?
Wie baut man sowas auf 2x30-Zeller um? Sind ja meist 3 Teilstränge mit 20 Zellen.
Hast du eine Typenbezeichnung für uns?
Selbst wenn du das geschafft hast würde die ältere Generation an Modulen bei 30 Zellen nicht genügend Spannung liefern um bei höheren Temperaturen noch hohe Ladeströme zu ermöglichen.
Oder sind es tatsächlich 72-Zeller mit untypischer 4x18 Aufteilung? Dann müsste die Spannung aber reichen und dein Problem dürfte nicht existieren.
ich habe verschiedene Kabel miteinander verbunden um den Querschnitt hochzubekommen.
Hört sich abenteuerlich an.
schlossschenke
