Ja Danke für den Hinweis! Kann sein das es preislich nicht viel Unterschied macht. Aber so können wir ganz entspannt den Schrank zusammenbauen, alles vorbereiten und der Meister kann dann kommen und in ruhe scheuen wenn er Zeit hat.
Kosten Neuer Zählerschrank
Elektro-Michel: Ist es zulässig einen alten (15Jahre hat Ü-Spannungsschutz und SLS) Zählerschrank als Unterverteilung beizubehalten und daneben einen 2. Schrank als Zählerschrank mit APZ, SLS usw. aufzubauen.
Mir schwebt vor das …..-
kann mich erst jetzt zurückmelden. Es ist jedoch alles notwendige durch BayernPV geklärt.
Somit steht bei fachgerechter Ausführung der Umsetzung nicht im Weg.
Genügend RCD (Fehlerstromschutzschalter) mit passendem Bemessungsstrom vorsehen.
Anmerkung BayernPV: würden die Elektriker Ihre geliebten RCD 40/0,03A durch 63/0,03A ersetzen,
und damit entsprechende Mengen kaufen, so würde auch der EK sinken.
Es wird sehr gerne verbaut: (Beispiel Hager)
01x CDA440D
08x MBN116
Mit KD363F
Somit sind auf 2 von 3 Außenleitern rechnerisch 48Ampere möglich.
Ist dann (was häufig der Fall ist) keine Vorsicherung vor dem RCD, (lediglich SLS - 35/50Ampere) so ist eine Überlast(ung) des RCD möglich, wenn SLS 50A (Zählerverdrahtung 16qmm) verbaut.
Nehme passende Verdrahtung mit H07-VK 10qmm an.
Worauf ich hinaus möchte, ist das der RCD mit 63Ampere Bemessungsstrom mit Sicherheit aufgrund
verkaufter (Mehr-)mengen dann günstiger als der 40A Typ sein könnte.
elektro-michel
Ich stimme deiner Anmerkung in allen Punkten zu, nur wieso richtest du die an mich?
Nur um das noch einmal zu betonen:
Das wäre dann auch eine fehlerhafte Ausführung und sollte bemängelt werden, wenn man es ganz ernst nimmt, dann muss der RCD eigentlich entsorgt (ausgetauscht) werden, da ein Defekt nicht mehr auszuschließen ist.
Weißt du, woher diese Praxis gekommen ist? Ich kann es mir nur so erklären, das die meisten Zähler 35A SLS haben und dann die 40A RCDs ohne Vorsicherung ausgereicht haben?
Ja, dürfte sicher so sein. Man sieht es auch daran, dass RCDs mit weniger als 40A oder auch LS mit mehr oder weniger als 16A teurer sind - allein die hohe Nachfrage nach den zwei Produkten hat die Preise deutlich sinken lassen.
Lustig, dass du das heute erwähnst, ich habe mich am Vormittag mit der Frage beschäftigt, wie ich an einem groß dimensionierten Anschluss möglichst wenige Vorsicherungen benötige. Die größer dimensionierten RCDs sind eine Möglichkeit, aus Kosten- und Ausfallgründen tendiere ich mittlerweile aber dazu nach den 40A RCDs nur 6 LS zu verbauen. (wie das laut Hager sowieso nur noch erlaubt ist, wobei das eine andere Diskussion ist und ich es eher für ein Verkaufs- als ein Sachargument halte, dass mehr LS nicht mehr den Vorschriften entsprechen). Optisch ist nur etwas unschön, dass viele Hersteller überwiegend die 12 TE Phasenschienen haben und die teilweise nicht gekürzt werden dürfen. Auch da merkt man aber dein Nachfrage-Argument. Bei ABB habe ich kürzlich auf Phasenschienen verzichtet, da es eher unbeliebte waren, die entsprechend teuer und nicht lieferbar waren. (ging um die Einspeisung mehrerer RCDs oder auch einen 4p RCD mit nur einem 3p LS, in Zukunft würde ich vielleicht trotzdem die Schienen verwenden, da schöner als viele 10mm2 Adern auf engem Raum)
