6mm² ist doch erst ab 20m ein Thema. Wenns nur um ein paar Meter geht ist 4mm² absolut ausreichend.
APSystems DS3 und DS3-L
Stimmt genau. 4mm² völlig ist ausreichend wenn die Strecke im einstelligen Bereich bleibt. Habe meine hier bezogen https://www.solartronics.de/. Komplett fertig konfiguriert.
4mm2 ist ausreichend, 6mm2 wäre überdimensioniert.
Spart nicht am falschen Ende. Ich habe bei all meinen Installationen immer mindestens 6mm² verwendet.
Na dann rechne uns das mal vor bitte.
hallo, bin neu hier und überlege de DS3-S zu kaufen da der mehr oder weniger lieferbar ist. möchte 3 370w Module betrieben, 2 parallel für morgens (ost-süd) und abends (West) an dem 1. String und eins für mittags (Süd) am 2. String. Irgendwo hier stand das der WR kein Parallel kann, kann das jemand bestätigen? bei YouTube habe ich so eine Anlage mit einem Envertech 560 gesehen die super läuft....
Kann funktionieren, ausprobieren und hier berichten!
Hast Du mal den Link zum Video?
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Dann gehts am DS3-S auch. Der ist sogar qualitativ höher angesiedelt!
bin jetzt schon etwas weiter der DS3-S kann/soll die 60v max Betriebsspannungsbereich nicht überschreiten, wohl egal ob 1 oder 2 Module, was mit der Ausrichtung nicht passieren kann (so mein Laienverständnis) hab den WR jetzt bestellt, werde berichten....
Grüße!
Ich bin dabei mir eine 13,2kWp Anlage aufs Dach zu bauen/bauen zu lassen. Wegen der deutlich angehobenen Einspeisevergütung für Volleinspeiser bin ich am überlegen die Anlage erstmal komplett einspeisen zu lassen. Laut PVSol würde ich nicht viel mehr als ca. 1000-1200 der 13200kW selbst verbrauchen können (2500kWh Jahresverbrauch). Ein E-Auto ist für mindestens 3 Jahre nicht in Sicht (neuer Leasingvertrag) und auch mit der Wärmepumpe werde ich mal noch etwas abwarten. Dafür ist mein Haus auch noch nicht genügend vorbereitet (Dämmung, usw.)
Nun ist es so, dass ich aufgrund des Preises direkt eine ganze Palette (35 Module) gekauft habe, anstatt der 33 die ich eigentlich nur brauche. Damit wären also noch zwei Module über. Es sind Jinko Tiger N-Type 400 W Module (Datenblatt im Anhang). Da wäre es aus meiner Sicht am cleversten einfach noch die 2 Module zusätzlich als BKV dazu zu packen, zumindest so lange bis ich zur UE-wechsle, denn der Parallelbetrieb wäre dann ja nicht mehr erlaubt.
Welchen der drei DS3 würdet ihr für zwei der Jinko Module empfehlen? Die Spannung ist ja relativ hoch und durch die N-Type Zellen "sollen" die Module ein besonders gutes Schwachlichverhalten haben.
Danke! -
Warum soll das nicht erlaubt sein?
