oh, nice! Leider hab ich kein ZigBee Modul. Kann man den MPPT auch via http vom ECU-B parsen?
Mal suchen - im ioBroker Adapter sind die MPPT Werten jedenfalls nicht sichtbar...
Hallo zusammen,
hat jetzt nur indirekt mit dem WR zu tun - Seit dem WR Wechsel wird in der App auf der Modul Seite "keine Daten" angezeigt - Auf allen anderen Seiten kommen aber Werte - App hab ich bereits neu installiert.
Ist das bei jemand anderem auch so, bzw. habt ihr eine Idee was ich machen kann?
LG,
Andi
Alles anzeigenHallo zusammen,
LG,
Andi
Du musst die Module dem WR neu zuordnen, ist etwas versteckt und geht am besten auf der Webseite.
Danke für den Tip - hab ewig gesucht - sollte wer anderer auch das Problem haben:
Auf der https://apsystemsema.com/ Seite einloggen und unter Settings - Device Replacement muss man den alten WR "replacen" und die Seriennummer vom neuen WR eingeben...
Moin,
ich hatte ja ein Video angekündigt und jetzt ist es da:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ich denke es bringt etwas Licht in die ganze Sache mit dem DS3.
erstmal vielen Dank für das Video, was vieles erklärt, nicht nur bzgl. der APSystems DS3.
Trotz eines nicht wirklich "tollen" Testberichts bei Heise, hatte ich mir zum Jahreswechsel einen DS3-S bestellt, weil ich einen Regler mit zwei Eingängen brauchte, um drei Module, ein 170 Wp in Ost-Ausrichtung, zwei 120 Wp (parallel) in Süd-Ausrichtung besser betreiben zu können.
Bei den Modulen handelt es sich um 36 V-Module (lt. Datenblatt Nennspannung 37,6 V, Leerlaufspannung 44,28 V), dass sollte demnach genau für den MPPT-Eingangsbereich von 28 bis 45 V passen.
Zuvor war dort ein einzelner AEconversion INV315-50 installiert, der "klaglos" funktionierte, aber eben nur einen MPPT-Eingang hatte.
Ich "glaube" dass der DS3 am Anfang mal funktionierte, Wetter war die letzten Wochen leider bescheiden, aber seit mind. 2 Wochen kommt aus dem Wechselrichter gar nichts mehr, auch nicht bei Sonne und einer Modul-Spnannung von über 40 V.
Das Herstellungsdatum des DS3 kann ich nicht erkennen, die "Identification Number" ist die 702000319xxx, damit sollte sie eigentlich nicht von den beschriebenen Problemen betroffen sein. Komplett stromlos machen hat leider nicht funktioniert, hat jemand noch andere Ideen?
Vielen Dank, viele Grüße,
pvt4thg
Wie blinkt die LED am DS3, Farbe und Intervalle?
Moin,
vielen Dank für den Tipp, an die LED habe ich nicht gedacht ...
Schwer "dranzukommen", soweit ich sehen kann, leuchtet sie rot.
Lt. Anleitung wäre das demnach:
Rot leuchtend: Fehler, Isolationsfehler, siehe Abschnitt 6.1.3
6.1.3 GFDI-Fehler
Eine durchgehend rote LED zeigt an, dass der Mikrowechselrichter einen GFDI-Fehler („Ground Fault Detector Interrupter“) in der PV-Anlage erkannt hat. Solange der GFDI-Fehler nicht behoben wurde, bleibt die LED rot und die ECU meldet den Fehler weiterhin. Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von APsystems in Ihrer Region
Keine Ahnung, was die von mir "wollen", an einen Isolations-Fehler mag ich nicht so recht glauben. Auf welcher Seite könnte der sein, wie kann ich das feststellen?
Vielen Dank, Grüße pvf4thg
am besten einfach mal vom Netz nehmen für 5 Minuten und danach wieder hin.
Hatte ich schon gemacht, ich muss mir ggf. nochmal meine "Messeinrichtung" und Verteiler anschauen oder soll der "Isolationsfehler" auf der Wechselspannungs-Seite sein?
... ich muss mir ggf. nochmal meine "Messeinrichtung" und Verteiler anschauen oder soll der "Isolationsfehler" auf der Wechselspannungs-Seite sein?
Den Isolationsfehler würde ich schon auf der AC Seite suchen. Die Messeinrichtung auf der DC Seite würde mich mal interessieren. Wie hast du das umgesetzt ?
