servus,
beim Kollegen meldet der WR SB 4200 TL " ROM"
laut Handbuch Eprom defekt, WR ist 16 Jahre alt.
Wer kann helfen, welches Eprom defekt ist.
Mit freundlichen Grüßen,
orfix
servus,
orfix
Das Eprom alleine wird dir nicht viel bringen, da dort i.d.R. die Firmware des WR steckt. Früher wurden die Dinger gerne gesockelt verbaut, dann könnte man bei SMA anfragen ob es möglich wäre ein solches Bauteil zu erhalten. Bei einem 16 Jahre alten Gerät wird aber kaum noch jemand viel Aufwand betreiben wollen. Alternative wäre ein solches Gerät im Internet zu ziehen und hoffen das man aus 2xdefekt durch tauschen des Eprom 1xfunktionierend für die nächsten 4 Jahre machen kann.
servus AndiRhs,
danke für die nachricht, das eprom zu lokalisiern ist auch schwierig oder?
orfix
Lokalisieren sollte recht einfach sein, wahrscheinlich der einzige Baustein der gesockelt ist. Oft war auch noch ein Aufkleber drauf mit initialem Release und das DIng sollte auf der Steuerplatine sein, nicht im Leistungs oder Netzteil.
servus,
danke für die antwort
es sind mehr wr verbaut, soll ich die steckplatine mal tauschen oder kann hier was defekt werden?
orfix
Defekt werden kann immer was, Stichwort ESD Schäden. Eventuell einfach mal ein Foto der Steuerplatine einstellen, dann schauen wir mal ob das Eprom zu finden its.
servus AndiRhs,
danke für deine Hilfe, hab jetzt die Platine mit einen anderen Wr getauscht.
Wr läuft wieder.
Ist die Serien-Nr. 83108 auch auf der Platine fest?
Hab noch eine alte platine rumliegen, kann ich hier das eprom tauschen?
Oder brauch ich eine neue Platine?
orfix
Der Baustein mit dem Aufkleber sollte das Eprom sein. Wenn du eine identische Platine hast sollte es machbar sein das Bauteil Vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aus der Fassung zu hebeln und mit gleicher Ausrichtung in die andere Platine zu bringen. Bitte nach Möglichkeit nicht die Bauteilkontakte berüheren .
Viel Erfolg
servus,
suche also ein eprom, wer kann helfen?
Vielleicht hat jemand einen defekten WR an dem das Eprom noch brauchbar ist.
(E)PROM kann man mittels geeigneten Werkzeugen auch auslesen und dann dessen Inhalt in einen weiteren, identischen Baustein kopieren.
Man erhält dann eine funktionierende Kopie davon.
In verschiedensten Baugruppen habe ich sowas schön häufiger erfolgreich gemacht.
PROM's gibt es aber in verschiedenen Technologien wie PROM, EEPROM, UV-PROM, FLASH usw.
Löse einmal den Aufkleber auf dem Baustein und sag 'mal an was das für ein Baustein ist.
Mit ungeeignetem Werkzeug würde ich das aber keinesfalls versuchen zu demontieren.
Da geht nur die Fassung kaputt und dann heißt es unnötig bzw. aufwändig löten.
