Im Text zum Sensor steht es eigentlich drin"
Bei einem System mit Frischwasserstation, wird der Sensor in den Pufferspeicher angeschlossen, aus dem sich die Frischwasserstation versorgt."
Also doch Puffer, nur ein anderer.
Alles anzeigenMoinsen,
die Werte von der Panasonic sind für die Mülltonne
Seh ich nicht ganz so steif, es ist halt die Kompressorarbeit, ohne UWP(!) und ohne Lüfterantrieb (?)
Wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht, ist es schon ganz ok.
Moinsen,
Alles anzeigendie Werte von der Panasonic sind für die Mülltonne
Auch ich habe ebendiese Auswertung an einer 16er für den November druchgeführt, es waren 5.662kWh elektrisch am externen Zähler, Pana gibt 5.421 an. Sind 300W im Mittel für UWP ~130W und Rest Lüfterantrieb, Steuerung und Messfehler.
(Oktober 2.100kWh_el, Sep 1.000kWh_el) -> ca. 700m² Nutzfläche, inkl. 4 Mietwohnungen hinten dran. Baujahr Ende der 60er.
Wärmemengenzähler haben wir hier nicht, ich weiss aber, dass diese WP seit August im Jahresvergleich zu ´21 bereits ca. 4.000l Heizöl eingespart hat. Das beim Mischpreis der letzten Betankungen von 1.25€ netto/l ist mal nen Wort. Und da ist mir das hinter dem Komma recht was egal. Weil wir zu faul sind, den Anteil PV Energie herauszurechnen, nehmen wir einen Strompreis von 30ct netto an. Und das reicht, um von einer Armortisation von ca. 3 Jahren (inkl. Ein- und Umbauarbeiten) auszugehen.
Das sind die Essenzen, die ein GF im Mittelstand sehen möchte, um das Voschussvertrauen in Beweis umzuwandeln.
Gruß, Andreas
Eckpunkte Parametrierung: 5° AT -> 55° VL Soll. Heizstäbe aktiv und rege in Betrieb. Das ist geduldet, weil 1. Aufgabe Öl sparen und 2. Aufgabe: Mieter nicht kalt. Heizstab 265h auf der Uhr bisher. Zeigt nur, dass eine zweite Pana dazukommt. Zeitpunkt unklar, denke aber in den nächsten 3 Monaten. Seit der Frost Periode neulich läuft die Ölheizung parallel mit und sponsert Volumenstrom dazu. WP bringt so 28-33l/min. Schaffen tut die Wp auch 40l/min. Die Ölheizung hat ne clevere Pumpe, die per dynamischem Druck 10-15l/min dazusteuert und der Öler hat seine eigene Heizkurve nach AT.
So zeigt sich, dass der Öler morgens 3-5x anläuft und stützt, wenn die Büros aus der Nachtabsenkung kommen und schwallweise Klatwasser fluten. Das haben wir abgestuft und halbstündig entschärft.
Ich werde der Wp nochmal ein K Aussentemp wegnehmen, weil es im Moment dazu führt, dass bei 5°C die Heizstäbe an sind, aber der Kompressor nur 42Hz macht statt 67 freizugeben, weil die Grenze bei 4°C hart eingecoded ist. _Das_ ist wirklich bisschen doof gemacht, die WP hat/hätte noch Power, nutzt sie aber nicht. Schlägt klar auf die Arbeitszahl durch.
(Glaube ab 0°C AT sind auch die 81Hz freigegeben, weiss das jemand genauer?)
Essenz: bei 4-5° AT haben wir ne Arbeitszahl von ca. 2,5-3, ab 6-7° in Richtung 3,5, wenn aber Heizstäbe voll an sind, schieben wir die AZ Richtung 2.
Tiefer hab ich es noch nicht gesehen. TCAP- Power lässt grüssen.
Gruß, Andreas
Sorry Andreas, es mag sein das man das großzügig sehen kann.
Ich hab mich aber an die „Arbeitszahl-Spezialisten“ gewandt, wegen den Kälteeinheiten.
Aber wenn ich 500 kWh brauche und die Panasonic zeigt mir nur 360 an, dann fehlt fast ein Drittel. Das kann ja bei deinem Modell etwas besser klappen als bei dem 5 KW Modell hier im Thread.
Wo ist dann der Heizstab, HEPumpe, Lüfter, Systemstrom Panasonic, externe Pumpen, Mischventil WW und der Kälteeintrag durch Abtauen.
Da muss man sich schon ehrlich machen.
Im übrigen, wir kennen die Schönrechnerei vom Kraftstoffverbrauch KFZ, da ist die Wahrheit an der Tanksäule und bei uns eben am Stromzähler und nicht an der Panasonic Fernbedienung.
…..Ohne einen Wärmemengenzähler Aussagen zu Ersparnissen zu machen, ist etwas wie im Nebel stochern….
Da wird der Fühler für den WarmWasser-Speicher drangeklemmt, richtig?
Nein, das ist der Anschluss für den Pufferspeicher.... Sofern man einen Pufferspeicher braucht (im Normalfall braucht man ihn nicht).
Der Warmwasser Speicher heißt bei Panasonic Boiler, hat seppelpeter doch schon ausführlich beschrieben...
Sorry... ich steh auf dem Schlauch. Einmal für Blinde bitte:
Boiler, WarmWasser taucht da nicht auf?
Alles anzeigenDa wird der Fühler für den WarmWasser-Speicher drangeklemmt, richtig?
Nur der geht. Anzuschließen Haupt-Platine unten „Tank“.
Ist ein bisschen doof in der Anleitung aufgeteilt. In Papierform sieht man das besser, da es dann gefaltet ist ;).
Du bist da bei der optionalen Zusatzplatine. Geh mal etwas nach links und dann bisschen runter.
...im genannten Verbrauch in kWh_el durch externen Zähler sind die doch alle drin. Das ist doch was, was zählt, bzw. was mit bisherigen Brennstoffeinkäufen verglichen werden muss... oder täusch ich mich?
Die genannte Ersparnis kommt aus Excel, wo penibel monatlich alle Braun- Ölzähler notiert werden. Und dabei ist doch auch der Wirkungsgrad der alten Ölfeuerung unrelevant. Man vergleicht nach einer Modernisierung Aufwand hinterher zu Aufwand vorher. Je länger die Zeitreihen, desto besser die Aussagekraft.
Und warum wird ein Feature bemängelt, was nicht eingebaut ist?
Wo ist das Problem denn? Die Pumpe misst alle Nebenantriebe nicht mit, und gut. Hat der Hersteller nicht vorgesehen und fertig. Wer das genauer haben möchte, darf sich gern externer Mesgeräte bedienen. Ich freu mich, dass man die Pana sowohl nakt ohne alles kaufen kann und soweit pimpen kann, anstatt nutzloses Zeug ab Werk mitkaufen zu müssen.
Die Maschinen bleiben unschlagbar gut in P/L.
Gruß, Andreas
Alles anzeigenSorry... ich steh auf dem Schlauch. Einmal für Blinde bitte:
OMG! Kompletter Blindflug
Speichertemperaturfühler.
Alles anzeigenAlles anzeigenDa wird der Fühler für den WarmWasser-Speicher drangeklemmt, richtig?
PAW-TS4 Fühler für den Speicher Warmwasser
Ok. Das ist die Spezifikation von RJTEC.
Wie lautet die Panasonic Komponente?
In der Anleitung steht original: "Verwenden Sie die von Panasonic spezifizierte Komponente"
Anstatt, dass die das einmal hinschreiben...?
Stimmt, ausserdem hat er ja wohl die falsche Anleitung denn wenn mich nicht alles täuscht hat er keinen Monoblock sondern ein Split - Gerät.... wobei die Menüs und die dort vorzunehmenden Einstellungen ja vermutlich gleich sind.... 😏
Ich habe den hier :
Das ist das Original Panasonic Teil..... Und heisst dort tatsächlich "Boiler-Fühler"
Nö. Anleitung ist richtig. Hab die WH-MDC07J3E5
