Danke für die Infos, gibt es ein 3 Wegeventil wo AB/ A Vorlauf -> Durchgang offen auf A Heizkreis gerade ist und B Warmwasser 90° Winkel.
Wozu soll das gut sein?
Unser Heizwasserwellrohr V4A kommt gerade
AB- A das Heizungswasser muss nicht dauert um 90° Winkel fließen.
Wie es aussieht wird intern bei so gut wie allen schaltbaren 3 Wege Ventilen das Wasser mehrfach umgelenkt auch beim von Außen betrachtet direktem(geradem) Durchgang. Der Antrieb wäre sonst zu kompliziert.
Für direkten Durchgang müssten also 2 Kugelhähne mit Antrieb anstelle des 3 Wege ventils gesetzt werden .
Macht dann sicher keinen Sinn, besser ein 3Wege Ventil und das evtl. dann eine Nummer größer wenn die Verluste minimiert werden sollen.
Danke, für die Info.
Auf den einen Bogen mehr oder weniger kommt es meiner Erfahrung nach nicht an.
Wichtig ist mehr, dass man durchgehend mit maximal großer Nennweite unterwegs ist und keine Flaschenhälse baut.
Wellrohr ist nach meinem Stand übrigens nicht so ideal, da es einen hohen Widerstand bilden kann; kommt aber auch wieder etwas auf die Nennweite an. Was für eine Nennweite hast Du da ab Jeisha?
Ich habe bis 3-Wege-Ventil durchgehend 28mm und Heizung geht VL und RL auch danach durchgehend mit 28mm Kupfer auf die Steigleitungen im Haus; mittig rein mit 1 Zoll Rotguss ... da sind 20 Bögen je VL und RL drin, die meisten davon 90 GRad bögen.
Die 25l/min sind auch damit absolut kein Problem.
11/4 Zoll Flexrohr 500-1000mm raus danach geht es mit 1Zoll weiter bis zum Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler
EG, DG.
Heizungs Vor-Rücklauf hat ein 10mm Innenrdurchmesser.
Servus,
Ich schau gerade nach einen Wärmemengenzähler WMZ in 1Zoll, QN 2,5m3/h DN20 d.h. der Innendurchmesser ist 20mm, ist das der erste Flaschenhals (verängung) davor und danach ist das Heizungsrohr 1Zoll (25'4mm Innendurchmesser) außen D=28mm.
Es ist so gegeben, dieser ist es geworden:
Engelmann SensoStar E Qn 2,5 5,2 mm
1" Zoll, DN20
Der WMZ ist etwas enger ... keine Ahnung warum, aber muss wohl so sein, damit der gescheit messen kann.
