Hallo allerseits, eigentlich hatte ich den Plan, einen Wasserspeicher im Sommer mittels Heizstab zu erwärmen, bin hier allerdings auf großen Widerspruch gestoßen und informiere mich jetzt über geeignete Brauchwasser Wärmepumpen.
Diese soll ausschließlich von Frühling bis Herbst Warmwasser zum duschen etc. generieren.
Dazu habe ich einige Fragen:
1. wie groß/leistungsfähig muss so eine Pumpe sein, um circa 200 l Warmwasser auf circa 50 °C zu erwärmen, und dies rein über PV Strom, also muss dies tagsüber erreichbar sein.
2. wie vermeide ich es, dass die Pumpe Netz Strom bezieht und somit nur eingeschaltet wird, wenn ausreichend PV Strom zur Verfügung steht? Es müsste eine intelligente Regelung vorhanden sein, dass bei schlechten Wetter ohne ausreichend Sonne die Pumpe ausgeschaltet ist, aber trotzdem eine gewisse Menge warmwasser vorhält. Ein entsprechend großer und moderner Speicher ist Funden, an sonnigen Tagen kann also deutlich mehr Warmwasser vorbereitet werden und über Tage gespeichert werden.
3. wenn ich das richtig verstanden habe, entzieht die Wärmepumpe der Umgebungsluft Wärme. Könnte man diese Pumpe nicht gleichzeitig als Klimaanlage betreiben? Natürlich erwarte ich keine Wunder, aber die Effizienz steigt, je wärmer die angesagte Luft ist. Da die Pumpe im Keller stehen soll, könnte sie doch über einen Kanal die Raum Luft aus dem Obergeschoss an saugen und über einen weiteren Kanal die gekühlte Luft wieder abgeben. Verspreche ich mir zu viel oder wäre dies denkbar? Somit hätte die Wärmepumpe noch einen Mehrwert und würde vielleicht sogar effizienter laufen.
Ich freue mich über eure Meinungen! Liebe Grüße, Basti
