Hallo, ich betreibe seit 2012 ein Solarlog 1000 PM.
Neuerdings taucht folgender Fehler auf: auf dem Display erscheint "Connect TD".
Nachdem die Fehlermeldung erstmalig auftrat, konnte das Gerät durch einfachen Neustart wiederbelebt werden.
Ein paar Tage später trat der Fehler erneut auf, nach dem Neustart startete es und war diesmal im Werksreset. Alle Daten und Systemeinstellungen waren also weg und auch auf der SD Karte konnte ich nichts brauchbares finden.
Also neue SD Karte rein, Gerät neu konfiguriert und Gerät lief paar Tage, dann kam die Fehlermeldung erneut.
Wer kann mir weiterhelfen? Was besagt diese Fehlermeldung? Ist das Solarlog noch zu retten?
Ergänzende Infos:
Firmware: 2000_3.6.0-99
Aufgrund fehlender Anschlussmöglichkeit ist das Solarlog nicht mit dem Internet verbunden.
Firmware-Updates wurden über die Jahre mehrfach durchgeführt und auch die SD Karte musste schon mehrfach getauscht werden.
Die Daten konnten bislang immer aus der defekten Karte ausgelesen werden und auf die neue Karte übertragen werden.
Sporadisch wurde auch ein Backup auf den Laptop gezogen (zuletzt im Mai 2021).
Ich habe hier noch ein weiteres Solarlog liegen. Ein 1200. Es bleibt im Boot-loop hängen
Lieben Dank an das Forum
Grüße Tobi
